Alarm Viper w Bravie - duży problem!
Mam wbudowany autoalarm Viper w Bravie 1,4 1996. Przy kluczyku mam brelok z dwoma przyciskami: I i II. Coś zrobiłem z alarmem gdyż po naciśnięciu przycisku I drzwi powinny się zamykać i powinny mrugnąć światła i odezwać się dźwięk alarmu. A teraz tylko zamykają mi się drzwi a światła i dźwięk milczą. Proszę o pomoc jak uruchomić alarm w Bravie.
poszukaj lepiej w instrukcji ........czy masz opcje wylaczania powiadamiania o uruchomieniu alarmu , no i sprawdz czy alarm dziala wogole (moze jakis bezpiecznik czy cos sie spalilo ) zalacz pilotem a nsatpenie z buta w kolo zlosnik.gif bedzie wyl tzn ze ok tylko cos w ustawieniach nie tak .....jak nie tzn ze cos sie spalilo lub w jakis inny sposob rozlaczylo
Nie znam tego konkretnego alarmu
ale wygląda na to, że poporstu włączyłeś sobie tryb cichy
( jesli drzwi się uzbrajają a sygnału nie ma ).
wypróbuj różne kombinacje klawiszy albo przyciskanie przez kilka sekund poszczególnych przycisków.
( w moim alarmie tryb cichy uruchamia się naciskają 2 na raz )
Próbowałem wszystkiego. Nie wiem nawet gdzie jest puszka z bezpiecznikami do alarmu.
Wygląda to tak jakby alarm był całkowicie wyłączony. Dzwi wyłączają się i zamykają z pilota, natomiast alarm milczy. Tylko dioda w desce cały czas miga.
to nie jest fabryczny alarm?
jesli to jest alarm zakładany indywidualnie to nei ma żadnej puszki
może miec ewentualnie bezpieczniki na kablach
ale to przepalenie bezpiecznika skutkowało by w tym przypadku raczej unieruchomieniem całego alarmu bo kable od kierunków nie sa zwykle osobno zabezpieczone ( ewentualnie główny + )
Jeśli dioda miga to nie bój nic - alarm działa
tylko nie sygnalizuje włączenia w trybie cichym
mozesz jakoś sprawdzić czy alarm działa
( zalezy jakiego typu to zabezpieczeni )
spróbowac potrząsnąć mocno autem
albo otworzyć drzwi ( z kluczyka ! )
i zobaczyć czy się włączy syrena
Właśnie że nie włącza się syrena. Włączam przycisk I i zamykają się drzwi. Wtedy idę np. do tylnej klapy bagażnika i otwieram z kluczyka i nic. Dioda dalej miga a ja spokojnie zamykam bagażnik. Kiedyś syrena wyła!
Z Twojego opisu wynika, że włączyłeś sobie tryb serwisowy gdyż:
- pilotem tylko zamykasz i otwierasz drzwi
- alarm nie reaguje na czujniki
Jeśli zrobiłeś to tylko przy użyciu pilota to może wtedy włączona była stacyjka i/lub otwarte drzwi - to jest ważne jeśli chodzi o wprowadzanie alarmu w konfiguracje lub stan serwisowy (zwłaszcza jeśli do tego nie ma dodatkowego przycisku).
Właśnie chyba o to chodzi! Więc jak wyjść z trybu serwisowego i włączyć alarm i syrenę??
pod pokrywą silnika pewnie masz wyłączanie i właczanie syreny za pomocą przekręcenia kluczyka (tego od alarmu) więc spróbuj tej opcji, jeśli nie pomoże to może odłącz klemy od akumulatora na kilka sekund.
tyle ze w tryb serwisowy zwykle wchodzi się zewnetrzym przyciskiem a nie pilotem.. no ale moze coś w tym jest....
niektóre alarmy mają tez mozliwość uzbrojenia bez aktywacji czujników ( np jak zostawiasz psa w aucie ).
U mnie w Corolli ten kluczyk przy syrence służy tylko do wyłączenia syrenki a nie do trybu serwisowego.
No i ostatnie rozwiązanie ( polecane przez informatyków smile.gif ) -zresetuj go. Odłącz na kilka minut klemy od aku.
Są alarmy które nia mają dodatkowe przycisku i wchodzi sie w tryb serwisowy kombinacją kluczyk + dzwi + pilot
To przy kolejnum uruchomieniu na 99% aktywowal sie z czujnikami
Dokładnie - chyba że centralka alarmu jest w syrenie ale to praktycznie się nie zdarza.
> No i ostatnie rozwiązanie ( polecane przez informatyków ) -zresetuj
Właśnie po to jest tryb serwisowy żeby można było aku swobodnie odpinać i żeby alarm dalej pozostawał w takim trybie.
Jeśli to Ty zakłądałeś alarm a autku to gdzieś powinieneś mieć instrukcję i w niej bedzię wszyski pisać, jeśli kupiłeś z alarmem to może uda Ci się skontakotwać z poprzednim właścicielem i może on coś będzie wiedział. Może ma gdzieś instrukcję albo poda Ci namaiary na firmę która to montowała i może oni Ci coś powiedzą bo skoro montowali to napewno mają instrukcję serwisową.
Zostaje jeszcze możliwość pojeździć po firmach w których montują alarmy może któraś z nich będzie znała ten typ alarmu i wtedy jest szansa że Ci w tym pomogą.
i teraz musi zrobiś odwrotnie załączyć stacyjką i nasicnąś przecisk w pilocie na 3 sek ...
