coenmz Napisano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Temat do dyskusji. Mamy normalne radio chwalące się tymi 50W na kanał. Zapewne więcej niż 18-22W tam nie ma. Jakie zatem powinny być optymalne głośniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 W jakim rozmiarze i do jakiego rodzaju muzyki przeważnie? Nowe czy używane także wchodzą w grę? Zestaw odseparowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 17 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 (edytowane) Radio to Pioneer DEH-X8700DAB. W aucie jest miejsce na 4 głośniki 16,5 cm (2x drzwi, 2x tylne boczki) oraz na dwa wysokotonowe w desce. Obecnie z tyłu siedzą jakieś tanie JBL a z przodu Focal A1 130 . Wysokotonowych i zwrotnic jeszcze nie podłączyłem ale zastanawiam się czy w ogóle jest sens. Głośniki są nowe. Mogę do tyłu dokupić coś w cenie do 400 PLN (nowe lub używane). Focale chętnie bym zachował. Co zrobić żeby to zagrało jakoś przyzwoicie? Da się cokolwiek zrobić? Ciągle słyszę, że powinienem jakiś wzmacniacz kupić - tylko jaki? Przy czym powiem szczerze, że instalacja wzmacniacza jest raczej mocno kłopotliwa i nie wiem czy chcę się w to bawić bo trzeba by pewnie pół auta rozebrać żeby wszystko podłączyć... A może używane Focale 165 w drzwi a te 13cm w tylne boczki? Głównie jakiś rock, metal i to co akurat poleci w radio. Edytowane 17 Czerwca 2016 przez dejv667 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 W pierwszej kolejności podłączył bym cały zestaw wysoko i nisko tonowych głośników wraz ze zwrotnicami. Skoro masz 13 to warto je zamienić na 16. Focala można upchnąć z tyłu jak zaproponowałeś. Na przód w okolicach 400zł poszukałbym Morel Maximo bądź u-Dimension. W tej kolejności. Wzmacniacz zawsze można później dołożyć a i z instalacją da się zaradzić by kłopotliwa nie była. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 17 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 Z tego co widzę używany Focal 165 chodzi w cenie do 400 pln. Może warto zostać przy jednym producencie? Gdybym miał kupować wzmacniacz to o jakiej mocy by musiał być żeby napędzić głośnki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 Odsłuchując owych producentów, Focal u mnie został na ostatnim miejscu, ustępując poprzednikom. Ale gust jest jak doopa Zależy przy jakiej oporności ale taki do 100W starczy aby zagrało to lepiej i silniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 17 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 4Ohm chyba... Czyli szukać czegoś co ma 4x100W RMS? A co z tymi głośnikami 13cm które już mam? One mają chyba tylko 50W... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2016 Mocą głośników się nie przejmuj, bo i tak radio będzie ograniczeniem. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie Montaż głośników 16 cm wraz z głośnikami Wysokotonowymi. Tymczasowe głośniki trzynaście centymetrów na tyle nie zdadzą egzaminu. Różnica pomiędzy trzynastką a szesnastką generalnie dotyczy Pasma basowego. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 1 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2016 Spotkałem się z opinią że jeśli głośniki będą za mocne to radio ich nie napędzi i będą charczeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
