Radio 4x50W - jakie głośniki?
coenmz
Radio to Pioneer DEH-X8700DAB. W aucie jest miejsce na 4 głośniki 16,5 cm (2x drzwi, 2x tylne boczki) oraz na dwa wysokotonowe w desce. Obecnie z tyłu siedzą jakieś tanie JBL a z przodu Focal A1 130 .
Wysokotonowych i zwrotnic jeszcze nie podłączyłem ale zastanawiam się czy w ogóle jest sens. Głośniki są nowe. Mogę do tyłu dokupić coś w cenie do 400 PLN (nowe lub używane). Focale chętnie bym zachował.
Co zrobić żeby to zagrało jakoś przyzwoicie? Da się cokolwiek zrobić? Ciągle słyszę, że powinienem jakiś wzmacniacz kupić - tylko jaki? Przy czym powiem szczerze, że instalacja wzmacniacza jest raczej mocno kłopotliwa i nie wiem czy chcę się w to bawić bo trzeba by pewnie pół auta rozebrać żeby wszystko podłączyć... A może używane Focale 165 w drzwi a te 13cm w tylne boczki?
Głównie jakiś rock, metal i to co akurat poleci w radio.
Edytowane przez dejv667
W pierwszej kolejności podłączył bym cały zestaw wysoko i nisko tonowych głośników wraz ze zwrotnicami.
Skoro masz 13 to warto je zamienić na 16.
Focala można upchnąć z tyłu jak zaproponowałeś.
Na przód w okolicach 400zł poszukałbym Morel Maximo bądź u-Dimension. W tej kolejności.
Wzmacniacz zawsze można później dołożyć a i z instalacją da się zaradzić by kłopotliwa nie była.
Odsłuchując owych producentów, Focal u mnie został na ostatnim miejscu, ustępując poprzednikom. Ale gust jest jak doopa :)
Zależy przy jakiej oporności ale taki do 100W starczy aby zagrało to lepiej i silniej.
Mocą głośników się nie przejmuj, bo i tak radio będzie ograniczeniem. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie Montaż głośników 16 cm wraz z głośnikami Wysokotonowymi. Tymczasowe głośniki trzynaście centymetrów na tyle nie zdadzą egzaminu. Różnica pomiędzy trzynastką a szesnastką generalnie dotyczy Pasma basowego.
