Podciśnieniowy regulator zapłonu
Czy trudno samemu wymienić podciśnieniowy regulator zapłonu?
Odkręcam 2 wkręty i wychodzi? Czy coś więcej?
> Zdaję się, że w sobotę mi padł
jeszcze taki bolec plastikowy trzba odchaczyc wewnatrz aparatu!
Mam nadzieję, że jazda z uszkodzonym regulatorem nie jest bardzo szkodliwa dla auta. Podkręciłem tylko wolne obroty, żeby nie gasł na luzie.
> Czyli apart zapłonowy trzeba też odkręcać?
> gasł na luzie.
ja nie odkrecałem aparatu trzba z takiej kulki wycisnac w lewo lub w prawo nie pamietam jak odkrecisz to UFO to jest tam spora dziurka na cienki srubokret! nie z tym problemu 10 minut wymiana mi zajeła a robilem 1-szy raz!!!
> gasł na luzie.
ale napraw to jak najrędzej bo auto będzie dużo palić....
Chociaż, gdybym nie zdjął kopułki, "palca" i nie obrócił sobie tej tarczy z "bolcem" w stronę otworu, pewnie jeszcze bym celował smile.gif
Mało brakowało i ten regulator kupiłbym w hurtowni InterCars za jedyne 62 PLN (detal). Jednak coś mnie podkusiło i zadzwoniłem do "serwisu" Fiata. Tam ten sam (oryginalny) regulator dostałem za 18.30 PLN yay.gif
> a jak się objawiła awaria??
U mnie np. słabsze przyspieszenie, skaczące obroty na kuzie, strzelanie z rury i większe spalanie. Tyle pamiętam.
W sobotę rano odpalilem auto na ssaniu (wyciągniętym na maxa), a tu ledwie 2 tys. obrotów. Po nagrzaniu silnika, przy biegu jałowym, zamiast 1 tys. obrotów, było może góra 600. Do tego doszło słabe przyśpieszenie i wyczuwalna, nierówna (szarpanie) praca silnika przy obrotach poniżej 2 tys.
Odłączyłem wężyk od regulatora podciśnieniowego, a tu żadnej różnicy w pracy silnika. Zgasiłem auto, znalazłem kawałek wężyka i dmucham w puszkę regulatora, a tu powietrze gdzieś sobie leci.
Wniosek był tylko jeden - jest gdzieś dziura i trzeba go wymienić.
Niestety tak "różowo" się nie skończyło. Najwyraźniej przestawił się zapłon, bo po wymianie nie byłem w stanie "wykręcić" z silnika więcej niż 3 tys. obrotów frown.gif
Wierząc, że ustawią mi do w zakładzie diagnostycznym, zostawiłem auto do regulacji zapłonu. Przy odbiorze okazało się, że faktycznie go ustawili, ale wcześniej rozebrali i wyczyścili mi gaźnik, oraz go wyregulowali. I nie ważne, czy była taka potrzeba, czy nie! Diagnosta twierdził, że to było konieczne, aby dać mi gwarancję prawidłowej regulacji. crazy.gif
Jeśli więc macie trochę kasy do wyrzucenia, to zapraszam do Wrocławia - Diagnostyka Samochodowa Porcza przy ul. Grota Roweckiego czeka. no.gif
