Falowanie mocą, odłączenia aku i poprawa
No właśnie - silnik jakiś nerwowy, faluje mocą podczas przyspieszania i hamowania silnikiem, czasem szarpnie , a po odłaczeniu aku jest gładko, ale na krótko.
Po kilku km znów nie jest płynnie w czasie przspieszania ...
Co to sugeruje? Czyżby np. kończącą się sondę lambda, czy coś innego ?
dodam ze przepustnica czysta jak łza, EGR wyłaczony, a w baku był zalany STP
> zalany STP
Coś powoduje w twoim autku zły skład mieszanki.
U mnie takie coś było przed wymianą czujnika temp. do komputera i .....niestety uszczelki pod głowicą.
Ale możesz miec po prostu jakąś nieszczelność w kolektorze dolotowym(uszczelka). Albo to właśnie sonda lambda. Zmierz oporność.
pozdroofka
> oporność.
> pozdroofka
nieszczelności raczej nie ma, ale musze to jeszcze spr.
co złego składu mieszanki, to czujniki temp. płynu chłodzącego i powietrza dolotowego wskazują poprawnie
podejrzene sa albo czujnik podciśnienia w kolektorze, albo któraś z sond ...
> sond ...
To może być czujnik podciśnienia. Najlepiej wymień gdzieś na szrocie. Sprawdzenie miernikiem nie zawsze coś wykazuje.
