Fiat Marea 2.4TD - kilka problemików - pomocy :)
Od niedawna jestem posiadaczem Fiata Marea 2,4TD z 1997 roku. Samochodzik jest bardzo fajny, rodzinny i do tego z niezlym wyposazeniem. Mam jednak kilka pytan technicznych - mniemam, iz Wy fachowcy mi pomozecie smile.gif
1) Od momentu kupna swieci mi sie caly czas kontrolka poduszki powietrznej. No moze nie caly czas - jak odpalam silnik na chwile gasnie. Potem sie swieci - caly czas... Co moze byc powodem? Auto z tego co wiem nie mialo wypadku - a poduszki sa OK.
2) Po kupnie musialem troche w niego wlozyc i co nieco wymienilem. Jakoze byl problem z katalizatorem (praktycznie do wymiany) postanowilem w ogole go usunac. Tak tez sie stalo - od tego momentu zapalila sie kontrolka wtrysku paliwa. W czasie jazdy gasnie - ale co jakis czas ponownie sie zapala. Pewnie ma jakąś sonde za katalizatorem. Czy da sie to jakos wylaczyc?
3) Ostatnia sprawa - predkosciomierz. Zdarza sie, ze gdy ruszam on takze rusza. Wtedy wiem jak szybko jade smile.gif Zdarza sie jednak, ze samochod jedzie - a predkosciomierz nie. Podejrzewam rozlaczenie jakiegos przewodu lub cos w tym stylu - ale pewnosci nie mam... Macie pomysly?
Wyczytalem, iz sprawy kontrolek mozna zalatwic poprzez odlaczenie zasilania na minimum 1/2 godziny - czyli reset komputera. Probowalem - nadal swieca...:(
Z gory dzieki za dobre rady i pomysly...
Pozdrawiam!
1. jedź na komputer
2. jedź na komputer
3. sprawdź czujnik
Odnosnie pkt 3. - gdzie jest ten czujnik? Czy moze bycuszkodzony,zle podlaczony, luzny?
> podlaczony, luzny?
w skrzyniu zazwyczaj jest...
moze byc brudny lub zepsuty...
I ostatnie pytanko:
Czy na komputer musze jechac do autoryzowanej stacji czy moze to byc serwis, ktory "zajmuje sie również" fiatem? Czy takie badanie jest platne - jesli tak to ile mniej wiecej? Czy chlopaki z serwisu mogą mi to komputerowo ustawić na miejscu od reki?
może być...
> Czy takie badanie
charytatywnie nikt tego nie robi...
od 50 w kosmos...
> Czy chlopaki z
zadzwon i zapytaj...
Witam , widzę że patre, podpowiedział jak się do tego zabrać. Jednakże wypadałoby uzupełnić profilek zlosnik.gif....bo El profillo się zajmie tym, grinser006.gif
