Awaryjne odpalanie na gazie(BINGO M)
Czy ktos może wie jaka jest procedura awaryjnego odpalania na gazie w Bingo M niewiem.gif W opcjach mam zaznaczony awaryjny rozruch silnika i wstepne otwarcie zaworu na 1s.
pzdr
> Bingo M W opcjach mam zaznaczony awaryjny rozruch silnika i
U mnie - wprawdzie Bingo S - to działa chyba tak:
1. przekręcam kluczyk
2. przełączam na benzynę guzikiem G
3. naciskam znowu guzik G i trzymam z 10-15 sekund - aż usłyszę, że elektrozawór "stuknie".
> 4. przyciskam trochę pedał gazu i odpalam
Bede dalej probowal bo warto to wiedziec w razie jakiejs awari pompy hmm.gif
> No tak probowalem, no chyba, ze ja za nerwowy jestem
Moze ma ktos jeszcze jakis pomysl jak odpalic awaryjne na gazie hmm.gif bo ja juz niewiem.gif
> No i nie dziala u mnie z tymi 10 sekundami
> Moze ma ktos jeszcze jakis pomysl jak odpalic awaryjne na gazie bo
> ja juz
W Bingo -M tylko tak sie odpala. Dziwna sprawa skoro twierdzisz że w sofcie masz zaptaszkowane awaryjne odpalenie. Może masz jakąś straszą wersję tego Bingo i w nim jeszcze nie ma? Bo np starsze Bingo-S nie miały takiej opcji.
Nie no kupowalem nie dawno na allegro i starszy programy na tym Bingo nie dziaja tylko ten najnowszy, wiec chyba to w miare nowy sterownik hmm.gif
Rzeczywiście w moim BINGO S z kwietnia 2005 nie ma tej opcji. U kolegi który montował instalkę w tej samej firmie, z tą sama centralką, we wrześniu ub.r. już jest i działa dokładnie tak jak opisałeś. W razie awarii pozostaje podać kawałkiem przewodu "+" na elektrozawór przełączający i tak odpalić. wink.gif
Witam Nie wiem czy dobrze zrozumialem za przy Bingo M awaryjnie sie odpala jak opisał kolega Open Jest to dla mnie ważne bo 2 tyg temu mialem ten sam problem ale ja chyba cos pokrecilem i nie robilenm jak tutaj pisze "open" dlatego prosze o potwierdzenie ze to dotyczy też Bingo M i z góry dzieki
dokładnie tak jak napisał open
Serdeczne dzieki Tak autentycznie dziala sprawdzilem u siebie tylko trzeba trzymac troche wiecej niz 10 sek Z synem kombinowalismy ale robilismy jeden błąd "nie przelaczalem na benzyne tylko trzymalem wcisniety okolo 30sek Mialem uszkodzony wtryskiwacz i nie moglem zapalic Na gazie rowniez bo nie silnik był zimny Ale wpadłem na pomysl i mikser podgrzewalem suszarka do włósow ( bylem w podróży) aby mial temp przy ktorej wciskajac gaz do dechy przy przekreceniu kluczykiem silnik zapalil ze wzgledu na obroty Zapalił i tak dojechalem bez przerwy 350 km Moze komus moje doswiadczenie sie przyda Pozdr
