Elektrozawór powietrzny - smarowanie
Mam elektrozawór wolnych obrotów dawkujący powietrze na biegu jałowym. Cewka jest hermetyczna. Natomiast grzybek, iglica i sprężynka są oczywiście "omywane" przez przelatujące powietrze.
Często grzybek się przycina, zakleja czy jak to zwał, co jest sporym problemem przy skrzyni automatycznej.
Można zostać na starcie na środku skrzyżowania, lub stanąć komuś przed maską przy wyjeżdżaniu z podporządkowanej.
Pomaga na to kąpiel w benzynie i jakiś czas działa.
Czym można by to posmarować sensownie z ogólnodostępnych środków smarujących? Problemem jest ten przepływ powietrza, ponieważ mimo filtrów jednak jakieś osady powstają i ewentualna tłusta powierzchnia jeszcze bardziej będzie sprzyjała przyklejaniu osadów.
Koszt nowego jest spory, więc...
To w czym problem, przesmaruj jakimś smarem dobranym do rodzaju materiału jaki występuje w zaworze. Jeżeli czyścisz to regularnie, to okres między czyszczeniem skróci się lub wydłuży. Dobierz jakiś smar z teflonem.
Niczym.
Umyj w benzynie ekstrakcyjnej. Im bardziej suchy będzie, tym dłużej wytrzyma.
Niczym.
Średnio raz w miesiącu?  Były już kąpiele całonocne i przemywanie na szybko. Problem powraca.
Po myciu benzyną, przemyj jeszcze na sam koniec spirytusem. Benzyna wbrew pozorom, nie jest odtłuszczaczem idealnym, dlatego całość znów się dość szybko zasyfia.
Nie wiem czy jestem gotów na takie poświęcenie, ale spróbuję
