Czyżby wtryskiwacz??? :/
Wyłonił się u mnie taki problem:
Jak jade średnio prędkością 90km to przerywa mi silnik. Przerwa trwa chwilkę, ok. 1/3sekundy. I tak średnio co 10-15km musi sobie przerwać raz.
Dodatkowo po przejechaniu większego odcinka ok. 50km, ZAPALA mi się kontrolka wtrysku. No to zawsze zatrzymuję się i wyłączam silnik. Ciekawe jest to że kontrolka wtrysku gaśnie przed zapaleniem(tak jak powinno być) dopiero jak zapalam 3 raz z rzędu. Dziwne. I tak samo jest niezależnie czy zapalam z PB czy z LPG
Autko nie przerywa jak jeżdzę po mieście tylko w trasie. Wymieniłemn filtr gazu, zrobiłem reseta; olej, świeczki, filtry niedawno wymieniane.
Czy to może mieć coś wspólnego z WTRYSKIWACZEM? Czy może coś innego? icon_rolleyes.gif
Witam Jesli chodzi o wtryskiwacz to ja juz swoje przeżyłem bo niedawno znówwymienialem ale mialem całkiem inne obiawy tzn na PB wcale nie moglem uruchomic Natomiast na LPG ok Poszukaj w archiwum pisalem moich probl z wtryskiwaczem na Gaz na ulicach Byc moze masz uszkodzony czujnik temp powietrza bo mialem takie same obiawy ze podczas jazdy zapalala mi sie kontrolka wytrysku Po wym wszystko ok
Ile kosztuje wtryskiwacz i jaka z tym jest zabawa? da się zrobić samemu?
> Po wym wszystko ok
Ale zepsuty czujnik zbiegł Ci się razem z wtryskiwaczem czy osobno? a czujnik ile kosztuje i gdzie on siedzi?
