Klimatyzacja manualna
Mam problem.
Włączyłem klimatyzację i nic.
W tamtym roku chodziła jak złoto, zimą chyba ze 2 razy uruchomiłem. Teraz chciałem włączyć - lampka się pali a klima nie startuje. Miesiąc temu wymieniłem filtr przeciwpyłkowy.
Gdzie szukać przyczyny usterki???
Czy mieliście podobne kłopoty??
CZEKAM NA FACHOWE WSKAZÓWKI
MJ
Przyczyn może być kilka:
1. Mało czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji, agregat się nie załącza. Możliwe wycieki czynnika chłodniczedo-zdarza się.
2. Uszkodzona cewka klimatyzacji - jest czynnik chłodniczy, ale agregat nie załączy się, bo zepsuta cewka nie pozwoli na uruchomienie.
3. Itd, itp
Wniosek:
1. Udaj się do profesionalnego serwisu od klimy. Samo sprawdzenie nie będzie kosztowało majątku, a dobry fachowiec od razu będzie wiedział co jest grane.
2. To już było ostatnio poruszane na forum.
Mnie też niedziała, udałem się do serwisu i przy napełnieniu wyszło że mam dziure za wiatrakiem w chłodnicy klimy, wszystko co nalali wycikło. Facet powiedział że to typowe, bo wiatrak za blisko przylega chłodnicy. Teraz szukam jakiejś taniej chłodnicy... frown.gif Może masz poprostu za małe ciśnienie, u mnie było 0% napełnienia i dlatego wolge nie zaskakiwała klima.
Zdarza się. Trzeba pamętać o tym, że chłodnice też czasami trzeba przemywać wodą albo przedmuchać sprężonym powietrzem, żeby nie zbierały się na niej śmieci. Wtedy istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że zgnije.
> tanio kupowałem w jednym z zakładów zrzeszonych w
> http://www.chlodnice.pl/
> 330zł z montażem do Astry II 1,6
O fajno dzięki, nawet widze że w katosach jest oddział to niedaleko mam. A powiedz czy to była nówka-zamienik, czy jakaś po regeneracji? ok.gif
> regeneracji?
nówka nie śmigana - zamiennik firmy nie pomną
do diesla pewnie drożej będzie, ale i tak pewnie taniej niż gdzie indziej
popytaj, posprawdzaj
> Witam
> Mam problem.
> Pozdrawiam
> MJ
Miałem u siebie identyczne objawy. Po wizycie w serwisie okazało się, że przepuszczają zaworki służące do podłączenia stacji serwisowej i nabijania instalacji czynnikiem chłodniczym. Koszt zaworków 50 PLN, nabicie instalacji 180 PLN. Pozostaje Ci tak jak sugerowali poprzednicy – wizyta w serwisie.
Ja wymienialem tez chlodnice tylko w Fce z 93r.. zaplacilem 280 zl za nowke co prawda made in china ale mechanik powiedzial ze jest dobrze zrobiona i bedzie chodzic. dodam ze ta sama tylko ze helli kosztowala 420zl. Tak wiec trzeba szukac. A i wymienialem tez te dwa czujniki ktoryymi sie nabija bo puscil silikon na zaworach i tez uciekalo.. ogoolnie teraz jest wszystko git klima odgrzybiona napelniona i w 100 % szczelna polecam dobry warsztat w okolicach torunia.
Ino, że Ty zmieniałeś normalną chłodnicę silnika, a nie skraplacz klimy.
> klimy.
Jesli chodzi ci poprzez "chlodnice silnika " chlodnice wody to nie wymienialem chlodnice klimatyzacji jest to oddzielna chlodnica umieszczona przed chlodnica wody wyglada bardzo podobnie jest tylko troche ciensza...
Nie odpowiadałem Tobie tylko rWicikowi. Proponuję czytanie forum na drzewku a nie na blacie.
