Włącznik wentylatora
Siema,
Ponieważ mój Sej wykorzystywany jest do KJS, a po zmianie na 1.2 16v płyn trochę się gotuje po przejechaniu odcinka, muszę w końcu dorobić włącznik wentylatora w kabinie. Oryginalnie w aucie było 1.1 SPI. Ktoś może mi jakoś logicznie wytłumaczyć lub zarzucić schematem jak to połączyć wszystko ze sobą? ;) Jedni mówią żeby podłączyć po prostu włącznik o większej obciążalności styków prosto pod wentylator, inni żeby dać przez przekaźnik...
Włącznik mam taki, 20A:
Pozdro
Edytowane przez Grzechu46
Ten włącznik ma obciążalność 20A? Coś mi się wierzyć nie chce ;) W każdym razie ja na szybko niedawno u siebie robiłem bo uwalony był włącznik termiczny w chłodnicy. Żeby nie musieć szukać wielkiego wyłącznika i dawać grubych kabli dodałem przekaźnik na kablu tuż przy wtyczce wyłącznika termicznego. Wystarczy, że przekaźnik będzie zwierał te dwa przewody. Do cewki trzeba z jednej strony podpiąć 12V najlepiej z jakimś małym bezpiecznikiem a z drugiej masę przez praktycznie dowolny włącznik.
Trzeba pamiętać, że wentylator 10A może wsysać lekko a są i takie, które wezmą sporo więcej więc przekaźnik zalecałbym na minimum 20A, ja mam 30A bo taki akurat dostałem w sklepie. Druga sprawa to przewody - przy bezpośrednim podpięciu pod wyłącznik muszą być odpowiednio grube po pierwsze ze względu na ich grzanie a po drugie i może przede wszystkim, żeby uniknąć znaczących spadków napięcia a co za tym idzie gorszej sprawności wentylatora. Tak super bezpiecznie jest przyjąć 3A na mm^2 ale do 6A na mm^2 przekroju przewodu jest jeszcze jako tako. Oryginalne przewody nie są zbyt grube (na oko coś w okolicy 1.52mm^2) bo wiadomo, że Włosi lubią na tym oszczędzać ale pamiętajmy, że do kabiny przewód będzie dość długi i będzie to dodatkowa rezystancja. Dlatego zdecydowanie zalecam przekaźnik, ja miałem pod ręką przewody 0.5mm^2 a można dać i dużo cieńsze do zasilania cewki przekaźnika.
Jest na nim napisane 20A :P
Najbezpieczniej będzie faktycznie przez przekaźnik, temat mam już początkowo ogarnięty.
Dzięki ;)
