ciśnienie oleju
witam,w którym miejscu znajduje się w silniku 1,2 16 v czujnik ciśnienia oleju ?na zimnym silniku jak przekręcę kluczyk (przed odpaleniem)to zapala się wszystko co trzeba (ładowanie, poduszka,wtrysk)nie zapala się kontrolka oleju,czy może to być spowodowane gęstością oleju?,na rozgrzanym silniku przed odpaleniem wydaje mi się że się zapala
uszkodzony czujnik ewentualnie sprawdzić instalacje a czujnik jest o ile dobrze pamiętam w okolicy filtra oleju z przodu silnika kostka z jednym kabelkiem
czy czujnik można jakoś sprawdzić,ewentualnie czy mogę go wypiąć i kabel zwierać do masy ?
jak zewrzesz do masy to sprawdzisz cały układ instalację i zegary. Jak się zapali kontrolka to do wymiany czujnik
sprawdziłem zwierając do masy i wygląda że to czujnik,trzeba kupić i przy wymianie oleju go wymienię,dzięki za podpowiedż
sprawdziłem i wyglądało że to czujnik ,po założeniu na niego wtyku ,wszystko działa prawidłowo ,teraz chyba muszę poczekać z zakupem bo może to wina styku ?
