Raku Napisano 12 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 (edytowane) Po podłączeniu do opcoma mam zczytany błąd jak w temacie, świeci się kontrola trakcji (cały czas, nie gaśnie). Ktoś coś wie na ten temat? Może miał podobny błąd i wie ile to będzie kosztować? Pacjent Vectra C 2007 rok, 1.9 cdti 150 km. Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Edytowane 12 Lipca 2016 przez Raku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek_mat Napisano 12 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 Tutaj masz chyba wszystko wyjaśnione http://klubzafira.pl/forum/showthread.php?tid=2310 Kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy??? Jak jest bardzo stary też możne być przyczyną pojawiania się tego błędu. Tu jeszcze link do VKP po przeczytaniu będziesz wiedział już wszystko https://forum.vectraklub.pl/topic/118427-zacinaj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-hamulcowa-czy-modu%C5%82-abstcesp/?_fromLogin=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilek Napisano 23 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2016 Sory ze tak odkopuje temat ale w v-c na ten błąd jest programowanie modułu EBCM u mnie tez sie zapalał po wgraniu softa problem rozwiązany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raku Napisano 23 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2016 U mnie pomogła wymiana pompy esp Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek_mat Napisano 25 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 @kamilek Wgrali jakąś nową wersję softu czy tylko nadpisano tą samą wersję????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilek Napisano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) No wgrywasz nowa najpierw z tis-a do techa potem do samochodu Sprawdzałem w tis jest biuletyn serwisowy i wszystkie vectry oraz signum do 2008 maja właśnie błąd oprogramowania związany z tym Dtc Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez kamilek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek_mat Napisano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Sprawdzałem w tis jest biuletyn serwisowy i wszystkie vectry oraz signum do 2008 maja właśnie błąd oprogramowania związany z tym Dtc W takim razie też muszę zasięgnąć języka w ASO u znajomego bo mi też się menda zapala od czasu do czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
