regulacja
witam wie ktoś jak wygląda regulacja hamulca ręcznego w bravie ,po wymianie szczęk zaczynając od linki a skończywszy na szczękach ?
najsampierw regulujesz na samoregulatorach linka służy do wykończenia :ok:
jak  wyregulować linkę pod autem żeby tam gdzie się rozdwaja na dwa koła było równo ?teraz mam mocno po skosie
kurcze myślałem że samo regulator to się sam reguluje,trzeba go dać w pozycji zero a on się ustawi po kilku zaciągnięciach ręcznego
jeśli masz samoregulator taki gdzie jest zapadka z żabkami to najlepiej wyregulować ręcznie tak by bęben wchodził na styk
taki właśnie mam,a jak ustawić linkę która rozwidla się pod autem ?,bo u mnie jest po skosie i na 4 szczęki wyjechało tylko jedną u góry prawie do zera
czasami nie ustawisz równo. podjedź na SKP niech sprawdza siłę działania hamulca. Jak jest równo to nic więcej nie zrobisz
