problem z zanikiem prądu
problem z zanikiem prądu tak mi sie wydaje złapie troche temperaturyi objawy sa takie że gaśnie i przerywa tak jakby brakowało prądu jak zimny to normalnie cool.gif co to może być??? confused.gif
> jak zimny to normalnie co to może być???
a może zrypałem zapłon????
napisz coś więcej o silniku; gaźnik, wtrysk?..jeśli uważasz, że to problemy z prądem, to zacznij od wyczyszczenia klem i zacisków akumulatora... ok.gif
silnik 1,1 gaznik nowe 2 tygodniowe świece kable kopółka palec
to jest tak że nawet podczas jazdy czuję jak zwalnia lub szarpie a w mieście gaśnie i problem z odpaleniem obojętnie czy gaz czy bezyna na dołkach może coś się rozłancz i łączy jak zimny jest ok
jak zgaśnie mam takie uczucie jakby kręcił na sucho i nie dostawał gazu lub paliwa confused.gif
a i jeszcze jedno aparat jest cofnięty do końca wtedy ma najszybsze obroty silnik
Hmmm Ten motyw z gasnieciem i niemoznoscia odpalenia nie jest mi obcy Nie wiem czy u cir bie jest modul zaplonowy Takie aluminiowe cus na aparacie zaplonowym Jesli tak sprawdz wszelkie polaczenia do niego dochodzace czy styki nie posniedzialy i najwazniejsze czy kabel nie jest w srodku zlamany sciana.gif U mnie byl on przyczyna gasniecia autka po rozgrzaniu silnika Gasl i nie mozna go bylo odpalic po kilku minutach zaskakiwal Wymienilem modul i minelo go
Co do aparatu to chyba czeka cie wizyta w warsztaciku
rozebrałem ten moduł troche syfu było w kostkach oczyściłem i zobacze jak będzie cool.gif
> jak będzie
> dalej jest to samo
Ja mam modul do 1.0 moge uzyczyc Pod warunkiem ze to ten sam model Trzeba by sprawdzic oznaczenia Jutro sprawdze na swoim a ty sprawdz swoj Z boku powinien byc numerek np"costam514" czy jakos tak jutro sprawdze Nowy mnie kosztowal 110 zlociszy w CM Normalnie 140 ale upust dla UKP Glaca zalatwil za co mu wielkie dziex blagam.gif W piatek bede do Pulaw smigal (15:30)wiec bede w Lublinie to mozemy technicznego spota zrobic waytogo.gif
