Kontrolka OLEJU :(
Witam mam problem z kontrolną oleju frown.gif w Golfie 3=III 1,4 . Ostatnio jechałem mignełą mi ze 2 razy coś zapiszczało więc odrazu podjechałem do mechanika wymienił czujnik ciśnienia oleju ale mówił, że stary też jest raczej dobry, sprawdził czy trzyma cieśnienie olej jest nie ubywa. Więc wygląda na wszystko ok ale kontrolka znowu czasami sobie mrugnie frown.gif co może byćtego przyczyną ? Pompa ? Ciśienie podobno trzyma tak pokazywał ten tester.
przyczyna może być prozaiczna-luźny styk kabla na czujniku-
u mnie tak było
kontrolka zapaliła się nagle-a ile strachu się najadłem jadąc moim świerzym Paskiem od zachodnich sasiadów 3 pasmową autostradą
co pomogło:lekkie zagniecenie styku-i do dziś się nie zapala!
jeśli oczywiście olej zmianiałeś na czas i filtr tez nie jest zatkany!
powodzenia
> Witam mam problem z kontrolną oleju w Golfie 3=III 1,4 . Ostatnio
> kontrolka znowu czasami sobie mrugnie co może byćtego przyczyną
i tym sposobem wykluczyłeś poważne awarie (w tym równiez awarię pompy) ok.gif.
Wobec tego może być tak jak napisał wyżej Kol. Adler a może to być awaria licznika (bardzo częsta, też przerabiałem wink.gif).
Rozbierz licznik i pooglądaj pytkę czy wszystkie luty trzymają, szczególnie w okolicach gniazda.
W każdym razie na 90% to elektryka, margines błędu zostawiam tylko dlatego, że mechanior mógł źle zmierzyć/odczytać ciśnienie zlosnik.gif
