silnik gaśnie (x16xel)
witam,
problem mam w zasadzie bardzo podobny do tego:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=276700500&page=
tylko ze silnik inny :-)
krótko mówiąc. samochód gaśnie podczas dojeżdzania do świateł
do niedawna problem występował tylko na LPG
od paru dni pojawia się też na benzynie.
dodatkowo zaczęła mi się świecić kontrolka CheckEngine (jeszcze nie sprawdzilem co to za błąd)
co to może być w tym silniku: egr, silnik krokowy, przepustnica ... ?
no i co robic: czyscic, wymieniac ?
bede wdzieczny za rade
pozdr
Kuba
sprawdzić
wyczyścić
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html
> sprawdzić
no to na pewno :-)
> wyczyścić
troche mnie przeraza ta operacja
czuje ze lepiej jak od razu pojade do autoeksperta :-)
zwlaszcza ze auto musi byc sprawne na weekend
zastanawiam sie tylko, bo u mnie w ogole nie ma objawów typu 'falowanie obrotow'
nigdy nie bylo z reszta
Kuba
no to moze przy okazji sie spytam
ile powinna mnie kosztowac taka robota ?
zalozmy ze chodzi tylko o przeczyszczenie egr i ewentualnie silnika krokowego
Kuba
jesli problemy z obrotami wystepuja tylko na biegu jalowym - to krokowy. Ja tez tak mialem i z pomoca instrukcji astry.autokacika wyjalem i wyczyscilem bez problemu (choc w X14XE dojscie do krokowca jest od strony szyby smile.gif
pozdrawiam
Obstawiam moduł zapłonowy, ale nie daje 100% pewności. Najlepiej poszukaj na forum o module i porównaj swoje objawy. Pozdro!!
> witam, > problem mam w zasadzie bardzo podobny do tego:
no i okazało się że to była wina linki prędkościomierza, który faktycznie popsuł się dzień wcześniej
na szczęście pan w warsztacie, zanim rozebrał wszystko, spytał się czy prędkościomierz mi działa :-)
po wymianie linki wszystko wróciło do normy, a nawet jest lepiej
auto nie szarpie już w po odpuszczeniu gazu, co zdarzało mu się wcześniej. zwłaszcza przy małych prędkościach
pozdr
Kuba
