Astra H kombi - 1,6 i 1,8XE - opinie o tych silnikach
Witajcie
Jako, że szukam auta dla ojca i wybór padł na Astrę H to mam kilka pytań:
Astra H - 1,6 XEP
- czy to ta sama konstrukcja silnika co w AG ?
- czy też lubią brać olej i czy są jakieś problemy z tymi jednostkami ?
- czy 1,6 daje radę w kombi ?
- jeżeli 1,6 to który silnik XEP czy XER (czy unikać silników ze zmienną fazę rozrządu)?
Astra H - 1,8 XE
- czy mają apetyt na olej ?
Na co zwrócić uwagę przy kupnie astry H ?
Z tego co wyczytałem w necie to XER będę unikał bo nie ma automatycznej kompensacji luzu zaworowego, ale nie mogę znaleźć czy XE i XEP mają taką automatyczną kompensację.
Dodam że auto będzie kupowane bez LPG i dopiero wtedy będzie zakładana instalacja LPG.
Edytowane przez benypb
Te same konstrukcje, apetyt zależny od użytkowania i jak pod LPG to na pewno lepiej Z18XE
Moj Z18XE ma juz nalatane 216kkm na pełnym syntetyku i nie bierze go wcale.
Auto idealnie współpracuje z lpg, na dodatek spala ok 9-10l lpg.
Lepiej bierz 1.8 bo 1.6 tymbardziej w kombi i gazie bedzie konkretnym mułem...
Zwróć uwage na korozję nadkoli. Pod lusterkami i na tylnej klapie. Pozatym matowe reflektory to norma w astrze h... oraz poprzecierane wiazki w tylnych drzwiach (gumowe peszle). Sprawdz rowniez kielichy amorow pod gumowymi/plastikowymi zaslepkami czy juz są skorodowane. Pozdrawiam
Edytowane przez saper1985
