Striptiz układu kierowniczego
Cosik zaczyna hreszczecz prawej strony przy kole z przodu raczej nie Mc Person tzn t łożysko cos bardziej od spodu tak jakby pod nogami pasażera ale od lewej strony . Rozbierał ktos układ to wszystko od spodu może?? albo jest jakis manualik bo od chyba 3 godzin usiłuje cosik znaleśc na forum ale sciana.gif nie za bardzo cos mi forum wbija się i już zaczynam łapać lekką wrrr.gif pozdrowionka
albo drążek kierowniczy(jak striptiz i cię znosi to może on)
Wczoraj podjechałem do znajomego mechaniora, najpierw też śtwierdził że to maglownica. poodpinaliśmy sworznie od układu kierowania i cisza.... koła same e kręcone na boki i cisza nic nie hreszczy ... jeden sworzeń od drązkatak jakoś cieżko sie ruszał wieć mu zapodałem wd40. zapsikałem z nim też gumy na wahaczu , zmontowaliśmy wszystko i cisza nic nie hrumka.... dzis jak jechałem do pracy cichutko żadnych niepokojących objawów.... Wnerwiłem sie tylko bo jak stawialiśmy unolota na podnośnik to poszło cos nie tak bo od spodu tam gdzie sie montuje podnośnik wylazła dziura i trachło kawałek blachy na profilu . Pewnie nie obejdzie sie bez spawanka .... co o tym myślicie pozdrawiam....
myślę że WD40 na gumę to nienajlepszy pomysł
Więc co byś sugerował na takie cosik jak gumowe eleemnty współpracujące z metalem?
A i jeszce jedno co zrobić z dziurką po podnośniku ... wyrwało profil tam gdzie sie standardowy podnośnik od uno montuje tylko troche dalej niż w zalecanym miejscu ... pewnie bez spawania sie nie obejdzie a moze mata i żywica a może jakieś inne sugestie ....
