znowu pytanie o olej i nie tylko
Wczoraj wymieniłem rurkę idącą od pokrywy silnika do czegoś takiego czarnego. Kapał olej przy wejściu rurki do silnika, koszt czegos takiego 54zł:( Jak gdzieś pojadę to się okaże czy to tylko to. Teraz mam dwa pytania. Chodzi o to że tam gdzie rurka wchodzi do pokrywy i wewnątrz tego czarnego było pełno jakiegoś syfu i miejscami ciemny, gęsty olej, normalnie jak sprawdzam bagnetem to kolor oleju jest dobry. I tak się zastanawiam czy ten brud ma prawo tam byc? i czy tak samo może być w silniku? Może to ma jakiś związek z przegrzaniem, jak planowali głowice to oleju nie wymienili. Druga sprawa to to że po wyjęciu tej rurki i odpaleniu z tego otworu w pokrywie wylatują spaliny, wydaje mi sie ze powinny wylatywac rurą wydechową...Mam 3 zdjecia tego wszystkiego
http://img89.imageshack.us/my.php?image=11nl3.jpg
http://img66.imageshack.us/my.php?image=29ah.jpg
http://img89.imageshack.us/my.php?image=a0124vn.jpg
ta rurka ma być czysta...
jak odkręcisz korek to też wylatują spaliny?
No to ja miałem zasyfioną razem z tym czarnym, co to jest to czare?
Jak go odkręciłem to tryskał olej więc szybko zamknąłem. Ale zaraz po zgaszeniu silnika znowu odkręciłem i wyleciały spaliny.
Rurka służy do odpowietrzania silnika (skrzyni korbowej zdaje się). Jak masz przedmuchy do silnika z cylindrów, to spaliny będą wiały tamtą rurką.
To czarne to olej, nie wiem jak się tam dostał, ale cała pokrywa silnika jest chlapana olejem, więc jakoś sobie musiał znaleźć drogę hehe.gif
u mnie cała pokrywa była tak zapitolona przypalonym olejem, że zdaje się nie miałem odpowietrzania silnika faint.gif
masz przedmuchy...
sprawdź uszczelniacze i ciśnienie w cylindrach...
> masz przedmuchy...
Olej powinien osiadać na tłumiku płomieni (tuż za pokrywą, na początku tej rurki) jeśli znajduje się dalej, to znaczy że zbyt duże ciśnienie panujące w silniku go przepycha, a to świadczy o istnieniu przedmuchów crazy.gif
> Prawda
a jesli tłumika w rurce nie zanotowano
a spalin z bloku silnika nie stwierdzono
a odma pluje olejem mimo czyszczenia
wali ci olejem po odkręceniu korka?
> masz przedmuchy...
a czy np. nie może to byc spowodowane złym poziomem oleju w silniku ( za wysoki stan )?
> za wysoki stan )?
wywalanie oleju owszem...
Dzisiaj jadę do mechanika, a oleju dolałem już 2litry, nie wiem czy wsystko wyleciało przez tą rurkę. Ale podobno gdyby olej był spalany to bym miał czarny albo niebieski dym, a ja mam biały a na gazie to nic nie ma.
wiesz...
olej nie paruje...
dym i wysokie zyzycie oleju znaczy, że jest on spalany...
najpewniej uszczelniacze padły... sam wiesz dlaczego...
Wczoraj powiedziałem mechanikowi o objawach czyli coś leci z komory, mniejsza moc, i zuzycie oleju. Bez najmniejszego zwątpienia powiedział że pierścienie i trzeba robić. Nie miał czasu i dopiero za tydz bedzie mógł, chciałem sprawdzić ciśnienie w cylindrach i jestem umowiny na jutro.
> wiesz...
> olej nie paruje...
Ale to nie dym, napisałem spaliny bo co innego. Tak naprawdę jest to biała para i sam nie wiem co to jest...Zdjąłem tą rurkę jeszcze raz i odpaliłem na zimnym silniku i na zimnym silniku żadna para nie leci, a przecież spalin jest tyle samo na zimnym co na gorącym...Może poprostu jest to zwykła para?? gorąca zupa też paruje 275123014-zielony.gif Czy ktoś by mogł zdjąć u siebie tą rurkę i sprawdzić czy coś wylatuje?
Narazie wogole nie jezdzilem więc nie wiem czy oleju nadal ubywa.
