Głowica silnika SC 1.1 spi a 1.1 mpi/1.2 Punto 1
Cześć,
szukam głowicy do sc 1.1 spi, jest w dobrych pieniądzach głowica o nr. 46431614. W google wychodzi na to że to jest głowica z 1.2 P1 a sprzedający zarzeka się że to jest głowica z 1.1 spi.Jak to jest, są te głowice zamienne? Czy można zamieniać w komplecie jak juz? Czy trzeba przekładać wałek z 1.1 spi? Akurat to nie jest problemem jak już. Jak to jest z tymi numerami głowic? Przykładowo org. głowica w tym silniku 1.1 spi ma numer 46400108, i wychodzi z google że to jest głowica również z 1.0 uno i itp wiele sprzecznych informacji poza tym.pozdrawiam
mam taka glowice 1.1 spi z punto 1
Cena? Może być na priv [jaki stan  i itp] Może podaj mi nr tej głowicy jak masz możliwość żeby porównać.
mam ja w Cieszynie w garazu, stan po 140tys, cene zaproponuj
Głowica z 1.1spi oraz 1.2spi z punto to jest dokładnie jedno i to samo. Wałki rozrządu również powinny być identyczne bo wg danych technicznych czasy otwarcia zaworów są dokładnie takie same. Chyba, że ten sprzedawca oferuje głowicę od 1.2MPI (ta akurat jest inna niż 1.2spi), żeby to zweryfikować wystarczy fotka od strony kolektora ssącego i/lub oznaczenie wałka rozrządu.
Edytowane przez barkor
Numer głowicy którą jestem zainteresowany podałem to : 46431614 , w silniku w którym chcę podmienić głowicę org. głowica ma nr: r 46400108 i jest to seicento z silnikiem 1.1 spi.
Inne tylko kułko napędu wałka ja musiałem zmieniać od starej pękniętej
Czyli trzeba podmienić koło zębate? To nie jest problem, mogę podmienić cały komplet czyli wałek z kołem zębatym bo w starej głowicy te elementy są w b. dobrym stanie.
