Coś buczy w silniku pod kołem
Silnik to benzyna, 1.6 16v.
Na wolnych obrotach, ale po rozgrzaniu, coś jakby jęczy ;] tak jakby koło wałka rozrządu. :nie_wiem:
Na zimnym silniku jest cisza.
Po delikatnym przygazowaniu, tak od 1000 obrotów jest cisza. :nie_wiem:
Na początku myślałem że to sprężarka klimy się zaciera, ale zdjąłem pasek klinowy i to samo. :nie_wiem:
Co to może być w tym miejscu? Dźwięk nie dochodzi spod pokrywy zaworów, tylko właśnie z koła  8] (zdjąłem obudowę rozrządu). Już bardziej posobne do zacierającego się łożyska.
Edytowane przez swienty
Napinacz rozrządu?
Dźwięk dochodzi z prawego koła:
rozrzad-pasek-rozrzadu-rolka-prowadzaca-
Zdjęcie z internetu, dotyczy innego silnika ale przynajmniej widać o co mi chodzi.
Co tu mogło się zepsuć? :nie_wiem:
Łożysko?
Przy ok 1k obr/min ten dźwięk ustaje.
Na kole czy tam wałku rozrządu raczej łożysk nie ma, chyba, że to koło ma jakieś zmienne fazy czy inny przestawiacz :)
Koło nie ociera o obudowę?
Pasek nie jest za mocno napięty?
Nie bo to silnik bez zmiennych faz.  :hmm:
Także nie. :nie_wiem:
