Cos ze skrzynia :(:(:(
Jest cieplo OK, zlapie mroz nie moge ruszyc gałka, czasem mam tylko 2 bieg, i wogole gałka jest wtedy w dziwnym ulozeniu, na 2 biegu nie jest odchylona do tylu tylko jakby byla na luzie, do jedynki nie moge dopchnac tylko zgrzyta, rozgrzeje sie po dluzszej jezdzie na 2 biegu wracaja inne jako ostatni zawsze wsteczny, czy to tylko wina oleju, dodam ze wczeniej mialem problemy tylko ze wstecznym inne chodzily, aha i dodam taki szczegol ze mialem przygode z gleboka woda ale czy to tego przyczyna POMOCY LUDKI spineyes.gifbiglaugh.gifyay.gif
Jak była głęboka woda to chyba tylko zostaje Ci wyjąc skrzynię wyszyścić i włożyć z powrotem, bo coś mi sie zdaje, ze masz w skrzyni wodno-olejową maź, i jak zamarżnie ta maź to masz efekty.....o których napisałeś wyżej...
Pozdro
stawialbym raczej na olej, moznaby sprobowac spuscic olej, przepulkac skrzynie nafta albo ropa i zalac swierzym olejem
> Pozdro
NIe ma takiej mozliwosci zeby woda dostala sie do skrzyni, jest szczelna, nawej jezeli nie szczelna szybciej wejdzie odlej do nieszczelnego zbiornika z woda niz odwrotnie
700tki są nieobliczalne a prawda jest taka,że albo rozkręcisz ,ewentualnie spuścisz olej i będziesz wiedział co masz w skrzyni , albo poczekasz do wiosny i przejdzie samo... tylko ciekawe czy do jesieni wytrzyma to w całości.... 893goodvibes.gif
Olej to jutro spuszcze bo mnie to wkurza i zobacze co jest a jesli bedzie w nim woda musze rozkrecac i czyscic skrzynie czy zejdzie z olejem, a moze tak jak kolega pisal ropa lub nafta pozniej przejechac sie na krotki odcienk tylko hehehe zeby mi nie spolonela bo jak sie rozgrzeje dostanie samozaplony hehe chyba na tym jezdzic nie mozna, co radzisz bo ze skrzyni wyciagnieciem bedzie troche roboty a tego nie chce
Na poczatek sprawdz opcje z olejem bo moze tam byc niezle bagno ja tez tak mam w swoim agencie wink.gif ze mi cieszko biegi wskakuja jak jest zimny ale tylko chwilke do czasu kiedy sie nie nagrzeje przeczysc, wypec syf i zalej swiezym olejem a jak bedzie to samo to niestety ale bez wydzierania skrzyni sie raczej nie obejdzie frown.gif
Najpierw wykonaj dłuższą przejażdżkę tak żeby olej w skrzyni dobrze się rozgrzał - szybciej wypłynie przy wymianie. Potem spuść starą oliwę i nalej świeżą.
Nie polecam płukania skrzyni naftą ani ropuchą z uwagi na łożyska, które mogą dostać w czapę grinser006.gif
BTW zimą dzieją się różne cuda - mrozy potrafią nieźle napsuć krwi. Kumplowi w Sportku ostatnio gajga od biegów się zabetonowała. Kwadrans w ciepłym garażu rozwiązał problem.
Pzdr.
a wiec zrobione, zaden olej 270751858-jezyk.gif:P:P do skrzyni zeby nalała sie woda to juz trzeba sie wybitnie ppostarac: tam od gałki biegow jest pod spodem taka puszka zapykana i tam poprzez drazek idacy do skrzyni, jezlei guma zle trzyma dostaje sie woda od dolu jest kopułka przykrecana szczelna :D:D jak sie nazbiera w niej wody z blotem to pozniej jak jest zimno to biegi ciezko chodza i to cala sprawa. WIEC ZANIM WEZMIESZ SIE ZA SKRZYNIE SPRAWDZ TO CO POWYZEJ 270751858-jezyk.gif POZDROWKA
