Citroen C4 - "szarpanie"
Citroen C4, 1.6HDI, 2007r., bez FAP i bez dwumasy.
Samochód prawie szarpie (przyspiesza i zwalnia), ale tylko i wyłącznie na zimnym silniku i przy prędkości ok. 20km/h (2 bieg).
Po kilkuset metrach wszystko OK.
Jakieś pomysły?
Przy ok. 1500 obrotów?
Mam podobnie. Polecany mi sprawdzić czujnik temperatury powietrza.
Gdzie to cholerstwo jest w komorze silnika?
Czy mając awarię tego czujnika nie powinien zaswiecić się "check engine"?
