blacha na ściany
Witam. Mam garaż z pustaka otynkowany. Niestety tynk odpada w wielu miejscach lub jest juź "głuchy". Chciałem obić go blachą trapezową, bo mam ją za darmo. Tynkowanie wychodzi bardzo drogo. Jak zrobić i z czego podłoże pod blachę?
Zrobić poziomo listwy z drewna? Tylko jakie grube i szerokie? Czy przykręcić blachę bezpośrednio do ściany za pomocą kołków rozporowych?
Edytowane przez Hagi84
Zrobiłbym łaty jak na dach tylko cieńsze.
Albo stelaż z profili CD60 i blachę przynitować.
jaka grubość i szerokość minimalna?
co ile je rozstawić?
Ja bym zbił ten tynk do gołego pustaka. Jak masz chęć, to dobrze przeciągnać to rzadką zaprawą cementową - ja robiłem tak, że rozrabiałem w wiaderku rzadką zaprawę i pędzlem ławkowcem malowałem ścianę - świetnie wzmacnia, nic się nie kruszy itp., a możesz to potem pomalować. Może nie będzie gładko, ale nic nie będzie odpadać.
A skoro kładziesz trapez, to kołki szybkiego montażu i do ściany, po co tam łaty ?
Całbym normalne łaty 4x5 z tej przyczyny, że jako gotowiec będą najtańsze.
Każdy inny wymiar jako nietypowy może być droższy.
W poziomie co 70 cm albo jak tam ci wyjdzie z wysokości - na pewno nie więcej niż 4 linie (10 cm od dołu, 5 cm od góry a 2 pozostałe na podziale.
Montaż wkrętami farmerskimi jak blachę na dach.
mogę zbić tynk do gołego pustaka i przykręcić łaty 5x4. Czy konieczne jest zabezpieczenie pustaków jakąś zaprawą?
Dzwoniłem do tartaku i takie łaty kosztują 2PLN za metr.
Myślałem o łatach, bo długie łaty szybko przymocuje na kołkach w poziomie, a potem farmerami blache. Samą blachę to musiałbym wiercić gęsto do muru.
czy muszę impregnować drewno?
wysokość garażu to 2,8m myślałem o 3 listwach w poziomie
Nie pytajac na forum miałbys juz dawno zrobione,a tak eksperci podziela wlos na czworo i dupa blada.
Przymocuj je tak jak Ci najwygodniej.
Aj tam zaraz eksperci, czasem ktoś ma pomysł zupełnie różny od naszego, l jednocześnie prosty i na przykład tańszy w realizacji :-)
Masz racje,ale wiekszosc porad sa "z dupy wziete" wiec na ch.. pytac rotfl
Januszowe porady mistrza majsterkowania ktory gwozdzia nie potrafi prosto wbic...
Edytowane przez rg15
...czy muszę impregnować drewno?
Jeśli bezpośrednio do muru to lepiej to zrobić. Albo dać podkładki z papy?
Najlepiej zrobić metalowe od GK jak już ktoś zaproponował.
podkładki z papy na nic się nie przydadzą. papą izolujesz poziomo od wilgoci z dołu. tutaj takiej sytuacji nie będzie.
Impregnować możesz, choć będzie to mało skuteczne, bo zapewne pomalowałbyś pędzlem. Ale jeśli już, to co najmniej 2 razy, drugi raz po dwóch godzinach od pierwszego malowania. Pilnuj lepiej, żeby łaty bez kory i robaków były, bo jak będą to i impregnacja nie pomoże...
