Co sadzicie o takiej kombinacji...!?
Po decyzji jaka padla po waszych postach stwierdzilem,ze moze warto rozejrzec sie za czyms innym...
Rozwazam nad:
WZMACNIACZ
SKRZYNIA
KABLE
I tutaj zarazem pytanko, czy cos jeszcze by mi trzeba bylo zeby to juz uruchomic na cacy!?
A moim wczesniejszym poscie dowiedzialem sie,ze kondensator jest wymagany ale od ok. 500W, aiwec sadze,ze u mnie bedzie zbedny, czy moze jednak bylby wskazany!?
Jak akumulator bedzie sobie radzil z takim sprzecikiem?!
A... zastanawiam sie w sumie jeszcze dlaczego potepiliscie tube...!? Cos jest nie tak?! Czy to poprostu sama jej konstrukcja tak wplywa na jakosc dzwieku!?
Bo zastanawiam sie jeszcze nad:
Tubą Blaupunkt'a
A... jak juz wspomnialem wczesniej, w radyjku mam tylko 2 gniazda chinch... sadze,ze nie bedzie problemu z podlaczeniem calosci!? Tzn w komplecie kabli ktore przedstawilem Wam bedzie taki przewod!?
A... i jeszcze jedno pytanko... moze mnie potepicie, a moze nie... czasami lubie naprawde glosno sobie posluchac muzyki... cvzy ten sprzecik sprawdzi mi sie...
Pozdrawiam goraco i zogry dziekiz a wypowiedzi!
> Rozwazam nad:
> WZMACNIACZ
> SKRZYNIA
> KABLE
mam tą skrzynię i wzmacniacz BGA 250
poradzi sobie bez problemu
> Bo zastanawiam sie jeszcze nad: Tubą Blaupunkt'a
idź do sklepu, posłuchaj skrzyni i tuby, sam zdecyduj co Ci bardziej odpowiada
szaleństwa nie ma, ale gwarantuje że głowy do bagażnika nie włożysz zeby.GIF trzeba dobrze zestroić całość, bo inaczej zamiast muzyki bedziesz słyszał tylko dudnienie 893goodvibes.gif
I jak wrazenia... chyba styknie do mojej asterki!?
> radio
Mam, mam... starszego pionierka z 2xchinch...
Ale zeby pograc glosniej, to raczej nie na postoju, bo chyba moge miec problem z odpaleniem auta po 1 kawalku... czy da rade!?
Przejde sie dzisiaj do MediaMarkt...
> odpowiada
Acha... to chyba bedzie wystarczajace...
No wlasnie... na czym to polega i czy mozna to zrobic samemu, czy raczej jakis zaklad...!?
Jak na pierwszy raz to na bank będziesz zadowolony <ok> Dobre kabelki kupiłeś (jak do takiego zestawu;) ). Masz tam kabel RCA (chinche) który z jednej strony podlączasz do radyjka, a z drugiej do wzmaka;) Pomiędzy nimi idzie jeszcze żyła Remote, którą również podłączasz do radia oraz do wzmaka. Co do strojenia to się nie wypowiadam bo sam mam podobny dylemat;)
no raczej nie zaleca się słuchania radia (a w zasadzie używania wzmacniacza) przy wyłączonym silniku (bez ładowania akumulatora)
samo połączenie wygląda mniej więcej tak:
problemu z tym mieć raczej nie powinieneś
jeśli chodzi o zestrojenie, to już kwestia ustawienia wszystkiego w najbardziej odpowiadającej Tobie kombinacji.
Z podlaczeniem sadze wiekszych problemow nie powinienem miec, chyba cos mnie tam rozumowania nauczyli w tym technikum elektronicznym... wink.gif
> Nie polecam jednak wersji 'wszystko na ful'
Ucha slonia tez raczej nie mam wiec sie obaczy...
A tak na marginiesie, to byl;em dzisiaj w mediamarkt i gosc mi powiedzial,ze lepiej kupic "tania" tube, proponowal mi JBL'a za 390zl niz za ta sama cene skrzynie... mowi,ze tuba bedzie lepsza...
Ze tak jeszcze zapytam... co to za wzmacniacz?!?
> elektronicznym...
> lepsza...
bo skrzynka pewnie byla zamknieta, a tuba miala bass reflex przez co zagra głosniej i pewnie dlatego sprzedawca z MM uwazał ze jest lepsza 893goodvibes.gif
Co do sprzedawców w MM to mam wrażenie że wymieniają się na zasadzie co miesięcznej rotacji ze sprzedawcami z pobliskich warzywniaków....Kiedyś jak byłem troche głupszy jeszcze to stałem przed wyborem Sony FX-7500 chyba i Alpine 9851... Fachman mówił że nie będzie różnicy i liczy się tylko który design się bardziej podoba wrrr.gif MM tylko dla idiotów...
