1.1spi gaśnie przy wysprzęglaniu na wysokich obrotach, w ruchu
Witam!
Pacjent: prawie seryjny ccs 1.1 (przepustnica 38mm, wałek 866).
Objawy: gaśnie przy nagłym wysprzęgleniu biegu na wysokich obrotach (powyżej 3500), podczas jazdy, gdy silnik jest już rozgrzany. Gdy wysprzęglam przy niższych obrotach np poniżej 3500 obroty schodzą do 600 i odbijają do góry do 800-850. Na biegu jałowym chodzi poprawnie - 800-850 obrotów. Obroty na jałowym nie falują.
Wymienione:
świece, przewody WN, cewki, silniczek krokowy, czujnik otwarcia przepstnicy, map sensor, przewód od map sensora.
Powoli kończą mi się pomysły co jeszcze mogę wymienić aby wyeliminować problem.
Regulacja otwarcia przepustnicy na śrubce i próba podniesienia obrotów na siłę? Będę wdzięczny za podsunięcie pomysłów co jeszcze mogę zrobić.
Miałem ten sam problem, nie doszedłem co było. Rozwierciłem tą przepustnicę na 40mm i mu przeszło ;]
Możesz wymienić silniczek krokowy i wyczyścić ten kanał bo jest zwykle strasznie zawalony ,ale u mnie to nie wiele pomogło.
Jak składałem po rozwiercie wszystko to się bardzo mocno przyłożyłem do szczelności tego układu (kolektor, przepustnica, podstawka) i już problem się nie pojawia.
