po wizycie u gazownika jeszcze gorzej
Od jakiegos czasu pojawiala mi sie kontrolka check engine, po odczytaniu wyszed blad 45 bogata mieszanka a samochod strasznie mulil.Dzisiaj pojechalem do gazownika, podlaczyl analizator i stwierdzila ze mieszanka jest za uboga i ja troche podciagnal.Przez 15 km jechalo sie dobrze az do pojawienia sie znowu tej denerwujacej kontrolki,odczytalem bledy i po kolei:
44 - uboga mieszanka
45- bogata mieszanka
25- wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie
O co tutaj chodzi?Jak to usunac?
Sonde wymienilem w lutym,czyzby to ona tak namieszala?Pozdrawiam
Odłącz akumulator na minutkę, pojeździj trochę na samej benzynie i zczytaj kody.
Jeśli błędy wyskakują na gazie to mi to wygląda na złą emulację lambdy, ale nie jestem gazownikiem więc to tylko gdybanie.
Podjechalem do drugiego gazownika,cos tam pogmeral,stwierdzil ze dla niego wszystko jest cacy ustawione i wszystko wskazuje na walnieta sonde, zamontowlem wczesniej uniwersalna wiec to mozliwe.Dzisiaj zakupilem oryginalna GM,ale auto dalej muli i z bledow pozostal tylko 45, co jeszcze mogloby byc przyczyna tego stanu rzeczy?Pozdro
nikt mi nie pomoze?:(
> stanu rzeczy?Pozdro
zatarty silnik krokowy od gazu
dzieki,bede musial go sprawdzic,tylko czy trzeba go bewzglednie wymienic czy mozna w jakis sposob regenerowac?
Silnik krokowy od gazu nie jest tak strasznie drogi. Możesz spróbować potraktować go jakimś WD40, ale to może być rozwiązanie krótkotrwałe. Choć oczywiście może być przyczyna, że syf się do niego dostał i trzpień ma problemy z przesuwaniem się. Wtedy wystarczy w/w przeczyszczenie. Ja musiałem swój wymienić. Czyszczenie wystarczyło na 1 dzień. Silniczek nie przesuwał się o odpowiednią ilość kroków i nie zamykał się praktycznie do połowy.
