Strzelanie przy kręceniu kierownicą - nowe poduszki i łożyska amorów
Astra H, w lipcu założone nowe łożyska + poduszki amortyzatorów - mahle i lemforder. Powodem były zardzewiałe stare poduszki. Na nowym zestawie przy skręcaniu kierownicą po ok drugim obrocie na postoju słychać mocne uderzenia z okolic kielichów ze strony prawej i lewej. Kręcąc w lewo strzela po lewej, kręcąc w prawo po prawej. Myślałem, że się musi ułożyć czy coś ale od lipca wciąż to samo.
Mogło przyczynić się to, że zalałem je olejem silnikowym? Stare miałem zalane żeby dalej nie rdzewiały i nic im nie było, czytałem tu na forum, że parę osób też tak robiło.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Lukass186
Nie olejem a fluidolem jak już, moim zdaniem, tzn. ja u mojej mamy tym psiknąłem i jest spokój, inna sprawa że u mamy praktycznie zero rdzy było.
Rozebrałbym to, oczyścił i złożył. Być może olej przedostał się do łożyska i teraz coś przeskakuje.
Pozdrawiam.
sprężyna nie siadła na swoje miejsce stąd to strzelanie....
