Jak otworzyć tylną klape ???
No właśnie bo wczoraj zamknąłem i już nie mogłem otworzyć ani z kluczyka ani z wajchy od środka przy siedzeniu kierowcy. Jak to otworzyć ??? nacie jakieś sposoby ???
> jakieś sposoby ???
To nikt nie miał takiej sytuacji i nie musiał awaryjnie tego otwierać.
linka Ci stoi oink.gif a zamek zasyfiony? ja kiedys dobijalem sie przez kufer, skladalem siedzenia i gdzies tam paluchami czy srubokretem sie dostawalem.
Jogi
> linka Ci stoi a zamek zasyfiony? ja kiedys dobijalem
> Jogi
Linka mi nie stoli a zamek jest Ok a dokładnie to jak tam dojść i co podwarzyć bo z tego co wiem tam jest taki plastik który wszyystko zakrywa i nie wim czy jak to zdejme (czy to sie da zdjąć) to otworze to.
A jeżeli chodzi o sutuacje jak to sie stało to było to tak:
1. klapa była otwarta,
2. został pochylony fotel kierowcy i niechcąco podnioslem ta dźwignie do otwierania klapy,
3. zamknołem klape i już po zawodach nie dało sie otworzyc z kluczyka i z tej wajchy.
Tak to wyglądało.
> tak:
> Tak to wyglądało.
kurczaki, nie przypomne sobie, pamietam tylko, ze ja klape otwieralem od srodka bo mialem zasyfiony zamek i nie mialem jeszcze otwierania od srodka... ide do furaka to oblookam klape, zaraz wracam zlosnik.gif
Jogi
> Jogi
Czekam na info co i jak bo nie moze to tak zostac.
wszystko jest na wierzchu, zloz tylne kanapy, wez latarke i jakis niewielki srubokret, na wszelki wypadek zatrudnij sobie druga osoba co by dopychala klape albo odciagala (nie wiem jak sie ona mogla zakleszczyc) popatrz jak zachodza na siebie wszelkie blaszki i zapadki, musisz srubokretem jedna z nich odciagnac aby puscil zamek ok.gif. Dasz rade ok.gif
Jogi
> przestan sie mazac
> jedna z nich odciagnac aby puscil zamek . Dasz rade
> Jogi
OK to działam dzisiaj.
ja mialem oststnio tak 2 razy pozniej dzialalo normalnie i znowu kicha. Ale jest tak ze kluczyka nie da sie przekrecic a wajcha nie reaguje. Wydaje mi sie ze to cos w zamku sie blokuje ale przyczyny nie znam.
Po 5 min zabawy kluczykiem w obie strony(dociskanie odginanie klapy ) oczywisce wszystko z umiarem w koncu puszcza. Proponuje sie pobawicw ten sposob
Wczoraj sie bawiłem tak Ok 1 godziny i juz mialem dosyć. Prawdopodobnie trzeba bedzie od środka spróbować.
to nie wiem ale tez mnie to wkurzalo. jednak dalo rade bez jakis wiekszych kombinacji. Ale zastanawia mnie co to moze byc
> co to moze byc
Umnie to pierwszy raz sie zdarzyło.
> jakieś sposoby ???
...zrob tak jak Ci pisalem w SMS...i pojdzie...a jak nie to zapraszam do mnie... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
To sie jeszcze zobaczy ale moze byc tak ze sie spotkamy ale to dopiero najwcześniej w sobote moze byc.
a jaki to pomysl?
> a jaki to pomysl?
...dokladnie taki jak twoj tylko dokladniej sprecyzowany zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Pewnie miałeś to samo co ja. Jakimś cudem w zeszłym roku w zimę nie chciał się zamek otwierać od klapy. No wkładało się kluczyk, a ten ani rusz, jakby nie pasował. W tym roku efekt był podobny i się już lekko wpieniłem. Wyjściem było trochę WD40 do okoła zamku (od zewnatrz). Zamek otwiera się bez problemu :D
Co to było i czemu sie blokowało, prawdę mówiąc nie wiem.
> jakieś sposoby ???
No i juz po problemie klapa otwiera sie tak jak wcześniej. A info dla ludzi którzy maja otwieraja klape tylna na wajche przy fotelu kierowcy żeby pamietac o tym alby zawsze ona była na dole jak jest ochylony fotel kierowcy bo w przeciwnym wypadku trzeba bedzie otwierac klape za pomaca klucza 10 nasadowego bo inaczej nie podejdzie sie.
...Tylko mi nie mow ze caly zamek odkrecales zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Nie zamek ale mocowanie zamka na dole co jest na dwie śuby bo inaczej ten wichajster co otwiera nie dało sie go przełożyc przez ten skobel na którym zatrzaskuje sie zamek cały.
i tu się kolega myli nic sie nie wygieło bo wlazł tam gdzie nie powiniem i tyle bo ma taką mozliwość.
