Jakie to kody?
Pojawiły mi sie problemy z pracą zimnego silnika, postanowiłem sprawdzic jakie kody usterek wyswietli mi komputer. Po zwarciu styków 5 i 6 w złączu 16-pinowym włączyłem zapłon lampka kontrolna zapaliła sie na 1 sekunde i zgasła, po chwili kontrolka zaczyna błyskać 10 , 3 , 5, 2 powtarza to 3 razy a następnie 10, 3, 5, 1 nie wiem jakie to kody, i dlaczego nie jest wyświetlany kod 12? Moze ktoś sie spotkał z takim przypadkiem. Po odłączeniu akumulatora i ponownym uruchomieniu dalej to samo.
351-Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie
352-Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 2 + 3 za niskie napięcie
Z tym że nie ma kodu 12 to się nie przejmuj, ja mam ten sam silnik co ty i u mnie odczytywanie błedów rozpoczyna sie tak samo. Odrazu wyświetlany jest błąd. Pozdro
Dzięki z odpowiedz, a co oznacza to 10 błysków przed kodem?
A moze ktoś wie jak naprawic te usterki?
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
10 błysków oznacza 0 (zero).
Odłącz akumulator na minutkę i następnego dnia znowu odczytaj kody.
Odłączyłem akumulator i dalej te same błędy. Gdzie szukac tych czujników żebym mógł je sprawdzić?
Dzisuaj biorę sie za czyszczenie silnika krokowego (na sróbach jest jescze zółta farba -pewnie nie był jescze odkręcany) no i przy okazji EGR
