Guma w okolicach termostatu?
Łoc dys się pytam? :)
W niedzielę 270km od domu straciłem płyn chłodniczy. Temperatura skoczyła. Zatrzymałem się, dolałem co miałem, dokulałem się do stacji benzynowej i zaopatrzyłem się w dwa baniaki wody demineralizowanej ;]
Po wlaniu połowy jednego baniaka udało się dojechać do domu bez skaczącej temperatury :oki:
Rano się okazało, że pęknięty był gumowy cycek zaznaczony na foto. Naprawione kawałkiem zaślepionego węża, przecieków brak.
Od czego ten króciec? Nie musi być oryginalnego gumowego dynksa? Czy jednak miał on jakieś magiczne zastosowanie? :)
Odpowietrznik? W czytrynach pasują plastikowe zakretki oddetek w kołach. Tu może mieć to inną postać.
No właśnie chyba niezbyt odpowietrznik, bo mała dziurka spowodowała powódź...pod spodem jest po prostu króciec, z którego leci płyn chłodniczy
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Skoro to króciec to domyślne pod jakiś wężyk. W bardzo wielu autach z samo odpowietrzającym układem chłodzenia z takiego króćca poprowadzony jest wężyk do zbiornika wyrównawczego. Dalej obstawianie że jest to odpowietrznik. Jedynie jego nakrętka/zaslepka ma taką a nie inną formę.
A ja obstawiam, że to jednak zaślepka nie wykorzystywanego w tej wersji a uniwersalnego "dzielnika" np. do webasto czy fabrycznego LPG.
Zasadą odpowietrznika jest łatwość jego użycia, a tu jak łatwo to zdjąć i założyć ?
Edytowane przez jedrocha
I tej wersji będę się trzymał ;]
Znalazłem oryginalny 'cycek' kosztujący w granicach 50zł, czyli żaden piniądz, ale skoro po prostu ma być szczelnie zaślepione to nie widzę sensu zmiany aktualnego patentu ;]
