uciekajacy plyn + brak ogrzewania
zauwazylem ze ucieka mi plyn chlodniczy gdzies (bo wycieku nie widac) oraz nie mam ogrzewania (wentylator na chlodnicy sie zalacza a ogrzewania brak)
samochod jest zagazowany i zauwazylem lekkie kopcenie na bialo (para) czy to normalne z instalacja LPG ?? a moze uszczelka pod glowica ??
to ze wypluwa wode zaraz po odpaleniu to raczej normalne przy katalizatorze
jak sie upewnic ze ta uszczelka pod glowica jest walnieta ?? - kontrolowac dalej czy plyn ubywa ?? moze jest jakis inny sposob ??
za wszelkie sugestie bede bardzo "dzwieczny"
pozdrawiam
> ogrzewania brak)
> katalizatorze
> pozdrawiam
Niech kolega sprawdzi czy majonezu pod korkiem albo na bagnecie oleju nie ma. Jezeli jest to nie najlepiej frown.gif
Procz tego mozna odrecic korek wyrownawczego wody i zajrzeć czy olej sobie tam aby czasem nie pływa. Jak plywa no tu juz ZLE icon_eek.gif
Nie bardzo kumam co z tym wentylatorem i ogrzewaniem (tzn. co ma wentylator -chłodnicy jak mniemam- do ogrzewania) confused.gif
A ze woda z wydechu sie leje to na LPG normalka i wynika nie tyle z obecnosci kata (choc tez), ile z faktu, ze wyniku spalania tej samej objetosci mieszanki benzyna-tlen w porownaniu do mieszanki propanbutan-tlen znacznie wiecej wody powstaje w wyniku spalania tej drugiej. waytogo.gif
> zauwazylem ze ucieka mi plyn chlodniczy gdzies (bo wycieku nie widac)....
Wyciągnij dywaniki i sprawdź czy nie jest tam mokro- jesli tak to wyciek będzie od nagrzewnicy. Zbadaj też poziom oleju na bagnecie- jeśli go przybyło,to pewnie padła usczelka pod głowicą (przedostaje się płyn).
