REC brak stopu i lewego postojowego oraz słabe napięcie na prawym
Muszę dojechać do domu 1100km w nocy z "robót w niemczech" Mam schemat na kompie ale jest tak słabej jakości, że nie mogę doczytać się co jest co. Czy ktoś mógłby mi podesłac schemat może jpg na którym mógłbym sie zoriętować co jaki kabel gdzie idzie. Może ktoś kto się lepiej zna na elektyce podpowie jak mógłbym poprowadzić dodatkowy kabelek do postoju aby mi podczas jazdy nikt nie wjechał myśląc, że to motocykl.Wszystkie światła działają.wyświetla błąd wyświetla. Z jednym stopem mogę dojechać ale bez postoju zbyt niebezpiecznie. Może jakieś rady?? Mail na priv albo [email protected]. Z góry dziękuję.
Zasilanie idzie z zielonej wtyczki RECa (górna lewa). Nie ma po drodze złącz, wiązki idą bezpośrednio do lamp.
Do lewej nie ma daleko, do prawej, po tylnej ścianie bagażnika (pod zamkiem klapy).
Problemy po obu stronach raczej wykluczają uszkodzenie przewodu. Na początek trzeba obejrzeć wtyczkę i piny w RECu.
Jeśli chcesz na krótko zasilić postojowe, to np: z wtyczki czarnej (lewa, środkowa) z pinu 3 (kabel czerwony - zapalniczka).
Piny we wtyczce zielonej wyglądają tak:
43 (szaro-czarny) - pozycja lewa,
45 (czarno-żółty) - stop lewy,
46 (biały) - pozycja prawa,
44 (czarno-żółty) - stop prawy.
Super dzięki. Poczytałem To REC robi kuku i albo wymienię na inny albo ktoś naprawi scalak. Czy masz może instrukcję jak zaprogramować wylogowany kupiony na Alle drogo REC?? OpComem?? Dzięki
Czy ktoś z kolegów zna elektronika w Trójmieście który naprawiłby REC i pobawił się również paroma błedami typu za niskie napięcie. ...?? a Dzięki
Edytowane przez WitoldSopot
