LPG-Wysokie obroty 27_04_2006
LPG
JERZY MALINSKI Koalicja Na Rzecz Autogazu
"Fiaty Bravo i Brava, ktore maja. silniki z metalowymi kolektorami ssącymi, mogą. pracować z tradycyjną instalacją gazowa. Trzeba jednak pamietac o pewnym problemie, jaki dotyczy sterownika wtrysku benzyny firmy Magnetti-Marelli stosowanego w tych samochodach. Podczas pracy na gazie sterownik ten musi być wprowadzony w tryb awaryjny poprzez odcięcie sygnału i sondy lambda. Emulowanie tego sygnału, jak to ma miejsce w przypadku innych samochodów, nie wchodzi w grę, ponieważ powoduje trwała. zmiane autoadaptacji sterownika wtrysku benzyny. Efektem tego jest trudny lub niemożliwy rozruch silnika i nieprawidłowa praca silnika na benzynie. Kończy się to wizyta w serwisie autoryzowanym i ponownym programowaniem sterownika wtrysku. W przypadku zastosowania wtrysku sekwencyjnego gazu problem ten nie występuje. Cena tradycyjnej instalacji gazowej to 1800-2100 zł. instalacja wtrysku gazu kosztuje 2900-3400 zł."
Czy ktokolwiek z was ma odciecie lambdy i brak jej emulacji podczas pracy na lpg i jak wam sie to sprawuje szczerze mowiac pierwsze o tym slysze i chce zac wasze opinie??
> LPG
>Witam. Mam silnik 1.6 16V i od 3 lat jest zamontowany gaz, sonda jest podłączona, parownik automat (brak śrub regulacyjnych), instalacja BRC, brak jakichkolwiek problemów. Odkąd jest, nie ma żadnych problemów z odpalaniem ani pracy silnika na benzynie. brawo.gif Pozazdrościć takich serwisantów, dodam instalacja jest zwykła. drive.gif
kazdy ma tak... inaczej sterownik na szrot...
> ten sam cytat jest na towarzkim
Wiem bo z tamtad go przywloklem tutaj grinser006.gif Czyli jak na LPG trzeba wywalic calkowicie podawanie emulowanego sygnalu sondy lambda i dac ECU w tryb awaryjny ja tak tan tekst rozumie.
Przegladalem forum i gogle i wyszukalem ze w BBM 1.6 nie podaje sie emulowanej fali prostokatnej tylko emulacje masa ale to bylo pisane "chyba masa" a ja potrzebuje jednoznaczna odpowiedz to jak wkoncu fala masa czy obwod otwary?
To ja tez moze podlacze sie pod temat. Dzis autko bylo na diagnostyce i efekt nie jest zly. Zastanawia mnie natomiast to, ze o ile na gazie autko chodzi bez problemu to na banzynce jakos nie ten teges sick.gif Diagnoza mechanika: problem z jednym z wtryskiwaczy. Nie chcialbym podwazac jego wiedzy i umiejetnosci crazy.gif, ale dziwnym wydaje mi sie, ze ten sam wtryskiwacz dziala dobrze przy gazie. Mozliwe, ze instalacja byla montowana przez "wprawnych inaczej" gazownikow i dalej mam wlaczona emulacje?
Tak moze byc na lpg wtryski nie pracuja i moga zostac przybrudzone przez gaz i z tad problemy mozna wlewac jakiegos plynka do czyszczenia wtryskow albo wyjac listwe i samemu przeczyscic nie jest z tym az tak duzo roboty.
  • 4 miesiące później...
> LPG
Ostatnio u siebie zaobserwowałem problemy w pracy silnika na benzynie i zastanawiam się czy czasem nie mam żle podłączonej emulacji sondy lambda (BRC Just), która zakłóca pracę silnika na benzynie.
Może Ktoś podpowie jak to ma być z tym gazem w BBM-ach.
Co to znaczy że emulator ma być ustawiony na masę.
> benzynie.
No własnie chyba mam własnie te problemy frown.gif odpala w miare dobrze ale silnik nie pracuje wlasciwie na benzynie !!
Zimą widze na sniegu sadze ktora wylatuje z rury po 10 min stania jest na sniegu kolo czerne jak smoła prawie frown.gif na gazie jest git !! moze to jest własnie to !!
Z tego co wiem to mam emulacje sondy na mase zrobiona smile.gif ale jak widzac to nie pomaga !!
Na pewno pomaga rozlaczenie akumulatora na noc ( czyli no powiedzmy tak od 20 co 5 rano i wowczas jest lepiej, sam to stosuje !! niestety po przłaczeniu na gaz znow kich sie dzieje !! Planuje teraz zrobic tak : Podłaczyc przekaznik ktory bedzie odcinal prad ze sterownika silnika
Czyli po wyciągnieciu kluczyka przekanik rozłaczy napiecia ktore sa podawane na steronik silnika! i bedzie sa sie resetowal smile.gif zobaczymy co z tego wyjdzie
