Termostat w X16XEL - jak sprawdzic czy dziala poprawnie?
No wlasnie... U mnie wyglada to tak: po zapaleniu silnika i ok 1 min pracy nagrzewa sie rura odchodzaca od termostatu (u gory) a po dluzszej pracy ta rura od dolu. Czy to jest prawidlowy objaw ? smile.gif
W jaki sposob ewentualnie sprawdzic czy termostat dziala prawidlowo.
Właśnie sprawdziłeś:
Rura ma być zimna a następnie zrobić się gwałtownie gorąca kiedy otworzy się termostat. 10 - 15 minut w zależności od temperatury zewnętrznej.
Możesz też sprawdzić bardziej fachowo: gotuj termostat razem z termometrem i obserwuj w jakiej temperaturze zaczyna się otwierać i w jakiej nastąpi pełne otwarcie.
Pełne otwarcie termostatu (czyli włąćzenie chłodnicy do dużego obiegu) da sie zaobserwować na wskźniku.
Ja np. po ok. 3km jazdy (stanie na światłch itd.) widzę jak wskazówka dochodzi do 94* i po otwarciu termostatu opada do 90* - potem troche wzrasta do 92* (oczywiscie wskazania przyblizone na podstawie wskaźnika).
potwierdzam mam tak samo , a i dodam jeszcze ze gdy wskazowka wyjdzie troche poza 100 stopni to wlacza sie wentylator i temperaturka spada .
Sprawdzilem dokladnie i u mnie wyglada to tak: po zapaleniu zimnego silnika rura u gory za termostatem jakies 10 cm zaczyna sie stopniowo rozgrzewac. Po 3 min jest ciepla, ale jesli sprawdzam ja przy chlodnicy - jest zimna, jak temp. osiagnie 85C zaczyna byc goraca (mowie teraz o tym jak spr. przy chlodnicy) i stopniowo nagrzewa sie rura od dolu chlodnicy. Co ciekawe temperatura utrzymuje sie w granicach 85C, w wyjatkowych sytauacjach przekracza 90C. Czyli co termostat do wymiany?
Prosze chociaz o info jaka macie temperature pracy, w jakich okolicach sie waha.
> okolicach sie waha.
Dokładnie jak koledzy wcześniej mówili :
przy jeszcze zamkniętym termostacie max ok 95C
jak się otworz spada do okolo 90C
i po chwili narośnie do okolo 92-94C i tak powinno byc !!
Jeśli auto stale utrzymuje mniej niż 90C oznacza ze jest niedogrzane i bedzie wiecej spalac. Są wtedy 2 moziwosci : albo wskaźnik do wymiany albo termostat. Co do miasta to ja byłem zaskoczony możliwościami astry. Stałem w korku rok temu przy spokojnie 35C w słońcu. Zamin ujechałem dalej oczekiwałem na przejazd ponad 15 minut i dopiero po tym czasie usłyszałem wiatrak w moim aucie (bo juz myslalem ze nie dziala) Niesamowita skutecznośc systemu chłodzenia.
Jeszcze dodam, że schłodził się momentalnie do 92C.
