Czy świece mogą być przyczyną?
Po wymianie miksera na strumieniowy od czasu do czasu potrafi mi zgasnąć przy przełączaniu na gaz (ale tylko po przełączeniu po dłuższym postoju np przez noc)...przełączam jak auto uzyska już temperaturę ok 40 stopni więc nic nie powinno się dziać...i nic się nie działo przy mikserze 32 i 30...później była wymiana świec (NGK zwykłe made in France) i później mikser strumieniowy...czy może być tak, że coś się podziało z tymi świecami (a podobno Francuskie lubią sobie paść) i dlatego gaśnie czy może raczej to sprawa miksera...co do składu mieszanki to jest ok więc to raczej nie to (a może jednak)...
Świece to raczej ostatnia rzecz którą można podejrzewać. Najlepiej sprawdzić mieszankę.
> a dokonałes ponownej regulacji instalki?
Tak...sprawdziłem i skorygowałem...na wolnych obrotach dałem nawet "lekko za bogato"...niestety po dłuższym postoju potrafi dosyć mocno przygasnąć i czasem się utrzyma, a czasem zgaśnie...na ciepłym nie ma tego problemu...może zwiększyć mu czas nakładania paliw?
