Klakson. Działał i nie działa.
Mam trzy klaksony. Stare, pochodzące z FSO Warszawa.
Działały bez problemu.
Rozmontowałem je celem pomalowania.
Nie demontowałem elementów elektrycznych. Odkręciłem tylko stalową membranę.
Po złożeniu nie działają. Robi się jakieś zwarcie.
Nie wiem co jest grane.
Może ktoś z Was miał styczność z tymi klaksonami?
Może wie na co trzeba zwrócić uwagę przy ich składaniu?
Wewnętrzne uzwojenie do którego dochodzą zaizolowane pomarańczową otuliną przewody to elektromagnes, ten nawinięty na płytkę drut to chyba coś na kształt kondensatora.
Metalowy dysk nad tym uzwojeniem to ruchomy, zawieszony na sprężystej blaszce element, który jest przyciągany przez magnes. Zamocowany jest on na metalowym trzpieniu wspólnie z membraną, której nie widać na zdjęciu gdyż jest schowana oraz widocznymi stykami.
Styki są skręcone razem i odizolowane od siebie bakielitowymi płytkami. Śrubki, które je łączą też są odizolowane.
Rozumiem gdybym się pomylił przy składaniu jednego klaksonu lub coś źle złożył i robiło się zwarcie. Ale w trzech? Tym bardziej, że nie ruszałem tej elektrycznej części klaksonu.
Sprawdź styki przerywacza, może się "skleiły".
Nie skleiły się. Są przeczyszczone i bez problemu się rozwierają. Wszelkie gwinty na tych elektrycznych elementach służą do regulacji. Z tym, że nic tam nie macałem.
A nie chcę zacząć macać, bo mogę już tego w ogóle nie ustawić.
Może są gdzieś w internecie zdjęcia gdzie ktoś to składał, rozkładał, regulował i opisał całość.
Edytowane przez fred77
