Galaxy MKIII '09 trzy psikusy w elektryce
Pierwszym jest problem z czujnikami parkowania - czy ktoś się orientuje jakie wtyczki tam są od strony wiązki i gdzie je można by kupić?
Drugi problem to czujnik zapiętych pasów kierowcy - rozbierał ktoś kiedyś zapinkę i wie jak to zrobić aby nie zdemolować jej i jak to działa w środku(zwarcie do masy?)?
Trzeci problem mam największy - losowo wyłączają mi się zegary(gasną całkowicie + opadają wskazówki), dodatkowo zanika podświetlenie radia i elektronicznej klimatyzacji, natomiast wszystko poza tym działa (radio gra, można nim sterować, na wyświetlacz klimy jak patrzeć pod światło to wszystko się wyświetla i również można wszystkim sterować, światła, tempomaty etc. wszystko działa ok). Poprawiłem bezpieczniki w skrzynce za schowkiem pasażera, miałem wrażenie że przez chwilę jest lepiej, ale znowu bida - ma ktoś pomysł co mają te trzy układy ze sobą wspólnego i gdzie szukać dziury w całym?
  • 4 tygodnie później...
Czujniki się brudzą. Wystarczy wydłubać ze zderzaka, zdjąć taki gumowy kondomek, wytrzeć z brudu i ... na rok jest spokój.
Pasy po porostu deaktywuj. Metoda na YouTube.
Edytowane przez el_guapo
