wlot powietrza a filtr powietrza gazowe połączenie
W mojej Astrze gazownik wstawił taką "zaślepkę" między obudową filtra powietrza a wlotem z atrapy. Jak zdejmę to coś auto gaśnie. Gaziarz mówił ze tak ma być. I tu pojawia się moje pytanie czy u was też tak jest. Podejrzewam u siebie totalną głupoę że odebrałem auto w takim stanie. Jesli potwierdzacie to trudno. Głupi jestem dobrze mi.
Ale dość samokrytyki. Jak jest rozwiązany ten problem u was. Czy połącznie jest całe czy czymś "przerwane". Może któryś z szanownych kolegów wie coś na ten temat.
Nie mam gazu, ale z wcześniejszych postów wynika, że zapobiega to wpychaniu powietrza do dolotu i w rezultacie gaśnięciu hmm.gif.
> Witam,
> Pozdrawiam
Generalnie to wystarczy po prostu ściągnąć łącznik łączący łapacz powietrza z atrapy z obudową filtra powietrza (bez tego zabiegu faktycznie pęd wpdającego powietrza "gasi"' silnik). Zwróć uwagę by dziura będąca wejściem powietrza do puszki filtra powietrza nie była zasłonięta, bo wtedy będzie ci żłopał nadmiernąilość gazu.
> gazu.
u mnie po założeniu gazu przeklinałem gazownika,że nie założył mi tej rury z atrapy do filtra(założyłem sam bo myślę,że tak ma być).Nic się nie dzieje nie gaśnie i nie pali ani mniej ani więcej.
Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
pozdrawiam
u siebie oprocz tego ze musialem zdjac lacznik idacy z obudowy filtra pod atrape to dodatkowo w jego miejsce zalozylem 2 kolanka kanalizacyjne tak zeby wlot powietrza byl skierowany do tylu samochodu, zeby powietrze nie bylo wdmuchiwane do filtra.
Przed tymi zabiegami gasl przy dojezdzaniu do swiatel.
pzdr
