Czujniki parkowania z allegro kto ma?
Czy ktoś z autokącika posiada takie czujniki.Jak one sie sprawują.Na allegro pisza ,że wykrywają do 30 cm a jak to jest w praktyce.
No i co i nich sądzicie?
Pozdrawiam wszystkich
Jak będziesz temu ufał to prędzej uwalisz w coś niż gdybyś tego nie miał smile.gif
> Olej to
> miał
Ale dlaczego jedno ma wykluczac drugie? Przeciez mozna uwazac czujnikami sie jedynie wspomagajac.
Zapytam inaczej - parkowales kiedys autem z porzadnymi czujkami? Dla mnie zaparkowanie duzego sedana czy kombi, ktorego nie znam i nie mam wyczucia w koperte czy w okolicach slupkow nie jest czyms banalnym. A czujniki bardzo to ulatwiaja.
Jasna sprawa, ze nie mozna im bezgranicznie ufac i gapic sie na ekran zamiast do tylu czy w lusterka. Ale gadzet to przydatny i jesli juz jest albo mozna zalozyc za 100-200zl to czemu nie?
Przyklad z dzisiaj - parkowalem nissana primere kombi znajomych, w ktorym siedzialem pierwszy raz w zyciu pod kieleckim hipermarketem. Tlok jak cholera, do tego betonowe slupki i jedno ciasne miejsce (koperta). Moim w sporo mniejsze wjechalbym na raz. A tu umeczylem sie jak glupi... A titanie beepera pewnie by te meki zlagodzilo wink.gif
mam uzywam od blisko roku - polecam
przy 30 cm pokazje juz 0 i piszczy jak cholera.
Problem w tym, ze jak jest naprawde ciasno 30 cm to dlugosc titanica. Jakbym mial parkowac w miejscach gdzie bede mial 30 cm jako zapas to bym odpuszczal polowe miejsc do parkowania w ktore sie wpycham obecnie.
Ale moze faktycznie w ogromnym aucie te 30 cm zapewniaja jakas pomoc. Wiem ze w aucie znajomego (Laguna Combi) czujniki potrafia zlapac wyzsza trawe i innego typu "przeszkody".
> wpycham obecnie.
To nie nie chodzi o ciasnotę - ja często mam problemy pakując się między dwa auta - mało kto ma takie zdolności aby wyczuć te parę cm - mówisz, że 30 cm to dużo - jak czujnik zasygnalizuje 30 cm to możesz jeszcze trochę dojechać (na wyczucie)
Auto nie musi być duże, wystarczy aby miało wysoki tyłek i/lub małe lusterka, małą szybę, a do tego jeśli kierowca nie ma doświadczenia (choć ja jeżdżąc 15 lat nie zawsze mam pewność) oraz jeśli jedziemy samochodem, którego nie znamy.
MISTER
Posiadam od niedawna. Bardzo przydatny gadzet. wiele razy bym juz odpuscił sobie cofajac, ale dzieki czujnikom wiem , ze jeszcze mam miejsce. Nie ma sie nad czym zastanawiać, lepiej wydac te 120 zł niz kilkaset na naprawy.
A skąd będziesz wiedział, że tym razem jest 30, a nie 10, że się zatrzymałeś jak piszczało, a nie dojechałeś jeszcze kilku cm...
To tylko urządzenie, więc i omylne...
Dobrze napisał ktoś że można się tym posiłkować, owszem ale nie ufać...
Sam mam thalie gdzie widok nie jest rewelacyjny crazy.gif ale nie myślę o takich ustrojstwach
> MISTER
> mam miejsce.
Można też wysiaść i zobaczyć czy faktycznie jest te 30 cm. i wtedy dojechać, bardziej ufam swemu oku...
