Proszę o pomoc - szyberdach
zamontowałem sobie dzisiaj silniczek do szyberdachu i było by ok gdyby nie to że strasznie ciężko chodzi, a przy zamykaniu nie ma siły domknąć go do końca bo tan wychodzący wiatrołap cieżko sie chowa.
Próbowałem psiknąć WD40 gdzie sie da i jest tak samo.
Jeśli jest jakaś możliwość ustawienia lub nasmarowania to proszę o jakieś wskazówki.
Z góry dzięx
Pozdrawiam wszystkich
Kiedys spryskalem WD40 ciezko dzialajacy mechanizm szybra w passacie. Powiem tylko ze potem bylo jeszcze gorzej - poprostu wd40 nie zastapi zadnego srodka smarujacego - mozna go uzywac tylko do zmywania syfu bo do odrdzewiania tez nie bardzo sie nadaje
To prawda juz to oczyściłem i posmarowałem jakimś smarowidłem.
Ale najbardziej zależy mi na tym żeby dowiedzieć sie gdzie, jak i co posmarować żeby dobrze i lekko chodził.
Tak ------ ja też się do pytania podepnę, bo mi też ciężko zaczął chodzić.
U mnie to samo, otwiera sie jeszcze dobrze, ale żeby go zamknąć to musze mu ręką pomagać bo mi bezpiecznik pali, a jak dałem mocniejszy to sie z silniczka dymiło blush.gif. smarowałem juz wazeliną techniczną i WD40 ale dalej to samo, więć pozaglądałem w czym problem. W całej długości prowadnicy jest umieszczony taki spiraly drut (wygląda jak sprężyna) - napędza go silnik. U mnie na całej długości jest on poowijany jakimiś kłakami - musiało coś złapać z tapicerki lub czegoś podobnego, dlatego tak ciężko sie przesuwa w prowadnicy. Nie idzie tego wyczyścić bez wyciągnięcia tego drutu. Chyba trzeba by było zdjąć tapicerke z podsufitki i rozebrac cały szyberdach czego sie trochę obawiam żeby mi częsci po złożeniu nie zostało cool.gif
A może ktoś już to czyścił i ma jakieś wskazówki?
  • 1 miesiąc później...
> mocniejszy to sie z silniczka dymiło . smarowałem juz wazeliną
Odświerzam wątek bo też mam taki problem z elektrycznym co zdemontować i co nasmarować?
> coś złapać z tapicerki lub czegoś podobnego, >
>dlatego tak ciężko
panowie o ile pamiętam to jest potrzebne i tak ma być
to jest syciwo smarne, dzięki temu smar <wazelina techniczna >
czy co tam fabrycznie stosowano nie wyciera się tylko delikatnie smaruje .Przynajmniej tak jest w renault19 golfie3 a i u mnie też a wszystko cacy i nic się nie wkręciło z tapicerki.
a ma ktos moze do sprzedania elektryke do szybera ?? tez bym sobie przerobil devil.gifbananaevil.gif
> przerobil
Kolega Andy miał do opylenia w sekcji -GIEŁDA
