Zmiana gniazda siłowego 4P na 5P
Mam na ścianie za domem skrzynkę ze starym metalowym gniazdem siłowym na płaskie bolce. Ze ściany wychodzi przewód 4 żyłowy (wszystkie żyły czarne). 3 żyły podłączone są do bolców fazowych a 4 żyła podłączona do obudowy metalowego gniazda, która zwarta jest na stałe z czwartm bolcem gniazda, takim przekoszonym. Do tej metalowej obudowy podłączony jest też przewód idący od bednarki wkopanej w ziemię/fundament.
Nowe plastikowe gniazdo jakie chciałbym założyć ma 5 bolców. Można je zainstalować zamiast tego metalowego podłączając pod 3 bolce przewody fazowe, pod czwarty bolec przewód który był przykręcony do obudowy metalowego gniazda, a pod piąty bolec nowej wtyczki ten przewód który szedł od bednarki?
Mozesz, jak sprawdzisz, czy uziemienie jest ok (opór). Poza tym przydała by się różnicowka w skrzynce.
jakieś tam zabezpieczenie jest - to co na foto, przy przeciążeniu automatycznie się rozłączało, ręcznie też można odłączyć prąd w gnieździe za pomocą tego czerwonego
Trzy żyły fazowe podłączasz do zacisków L1 - L3, czwarty przewód do zacisku N a przewód od bednarki do zacisku uziemienia. Jak nie masz w obwodzie różnicówki to możesz zmostkować Zacisk N z zaciskiem uziemienia, bo nie wiadomo w jakim stanie to uziemienie jest. To urządzonko na zdjęciu to wyłącznik przeciążeniowy tzw "termik", zabezpiecza silnik przed spaleniem w wyniku przeciążenia.
czyli lepiej wywalić ten "termik" i w jego miejsce wstawić jakś różnicówkę? np. taką?
Dodatkowo. Różnicowka pomimo tego, ze ma moduł nadprądowy, to powinna być zabezpieczona bezp nadprądowym.
Masło-maślane. Powinno być= pomimo że ma moduł rżnicowo-prądowy to powinna być zabezpieczona bezp nadprądowym. Można dać rcd z nadprądowym np P314 B16A ale to już są koszty.
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
