Wyciek oleju
Cześć, w moim stilo 1.6 16v mam wyciek oleju zlokalizowany obok filtra oleju. Wygląda to na jakiś czujnik (może ciśnienia oleju), aczkolwiek mój mąż nie jest pewien co to dokładnie jest.. Proszę o poradę co to może takiego być. Z góry dziękuję za podpowiedź.
Pierwsza sprawa to dokręcić filtr oleju.
Nie wiem jaki jest w 1.6, czy cały w obudowie czy sam wkład ? Bo jak cały jak u mnie to warto odkręcić go całkiem i sprawdzić czy przypadkiem po poprzednim filtrze nie została uszczelka, u mnie przez 2 tygodnie od wymiany nic się nie działa, pewno dnia zaczął gubić olej, po bardzo solidnym dokręceniu trochę było spokoju i pewnego dnia po ostygnięciu silnika była kałuża pod samochodem, po odkręceniu filtra okazało się że były dwie uszczelki, nowa i stara.
Pozdrawiam.
dziękuję za podpowiedź, filtr w moim Stilo jest cały w obudowie, został sprawdzony i dokręcony. Wracając do czujnika obok filtra oleju, najprawdopodobniej jest to czujnik spalania stukowego. Czy jest możliwe aby był on "winowajcą" wycieku oleju?
Może cieknie Ci z rurki wlewu oleju? W miejscu gdzie rurka wlewu wchodzi w blok, znajduje się uszczelka, która może przepuszczać olej. Miałem kiedyś taki wyciek i olej ściekał po czujniku spalania stukowego.
Bardzo możliwe, że to jest właśnie przyczyna, koniecznie musimy to sprawdzić, dam znać jak uda się rozwiązać ten problem. Dziękuję za radę i zdjęcie poglądowe, będzie bardzo pomocne.
