krokowy
siema ! auto samo gasnie mi na jałowym ( zadko ale gasnie ) czy wyczyszczenie krokowego pomoże? a i jeszcze jedno czy trzeba koniecznie podłą potem pod examiner ? bo podobno moze miec błędy ?? co sądzicie o tym wszystkim ??
Najlepiej wyczyscic krokowca i sprawdzic czy pomoze grinser006.gifwaytogo.gif
a co z examinerem trzeba podł ?? potem po wyczyszczeniu i załozeniu
nie trzeba, wyczysc i załóz na nowo i bedziesz widział czy pomogło
  • 6 miesięcy później...
witam. Czy podczas pracy silnika odpięcie krokowego powinno spowodować jakąś reakcję? u mnie brak jakiejkolwiek. Wyjąłem więc silnik krokowy - wyczyściłem, podpięłem i włączyłem zapłon co by zobaczyć czy się rusza .. i nic. Zdjęłem więc klemę z aku, popróbowałem samemu wyciągnąc albo wcisnąć trzpien ale bez rezultatu, po chwili założyłem klemę i znowu włączyłem zapłon .. krokowy ruszył do przodu .. i nie przestał aż wystrzelił caly ten trzpień i sprężyna .. złozyłem go do kupy i dalej silnik nie reaguje na odpięcie krokowego. Podsumowując pytania są dwa : czy powinna być jakaś reakcja po jego odpięciu i jak powinien się on poruszyć przy włączonym zapłonie. Dzięki za opd.
Aha - zimny silnik od razu zapala i ma podwy ższone obroty(normalne). Ale ciepły silnik jak postoi z godzinkę, dwie za pierwszym razem gaśnie chyba, że mu się "pomoże" pedałem gazu - czy to też świadczy o tym, że krokowy do wymiany ?
u mnie na wyciagnietym i po właczeniu zapłonu odrazu wystrzlił chyba, jeden z naszych centomaniaków tez tak miał z tego co kojarze ze mu gasł po nagrzaniu i po wymianie na nowy było oki, ja ostatnio miałem auto podpiete do kompa i mehanik zrobił mi test czy krokowiec działa poprawnie, albo9 jedna z najprostrzych rzeczy umow sie z kims kto ma taki sam silnik i podmien krokowca i bedziesz od razu wiedział i nie bedziesz musiał kombinowac pozdro
  • 3 tygodnie później...
A co sądzicie o silniczkach krokowych dostępnych na Allegro? Normalnie w sklepie oryginalny Marelli kosztuje 220 zł. a na allegro jakieś zamienniki można kupić już od 39 zł. Opłaca się, czy lepiej dołożyć i kupić oryginał?
ja bym kupil ten orginal bo nie wiadomo jakie te za klka zloty sa lepiej wydac wiecej a kupic cos pozadnego a nizeli pozniej zalowac
> zalowac
zgadzam sie z kolegom Morganem... juz 3 razy reklamowalem ten silniczek krokowy nieoryginalny... lepiej kupic orginala... po wyjeciu krokowego i przy jakich kolwiek klopotach z nim radzilbym go podlaczyc pod kompa bo napewno beda jakies bledy... przynajmniej ja mialem za kazdym razem co mi szwankowal... Pozdro
krokowy, oryginal do 1.1MPI kosztuje 1200zl, ale z zalozeniem, ze stary zostawiasz do regeneracji i odsprzedazy komu innemu :-/
