Brama uchylna Wiśniowskiego - regulacja sprężyn
Kolega ma u siebie taką bramę uchylną (cała płyta, nie segment). Chciał podciągnąć trochę sprężyny, bo brama opada. Niestety, okazało się, że nie da się dokręcić nakrętek naciągających. Prawdopodobnie uszkodzeniu uległ gwint śruby napinającej , która lekko cały czas ruszała się w otworze. W efekcie dokręcenie nakrętki daje zbyt duży opór, mimo iż gwintu jest bardzo dużo jeszcze.
Poradziłem mu, aby odkręcił całkiem sprężynę, wyciągną ucho i przyjrzał się gwintowi, następnie albo przegwintował, albo wymienił śruby naciągowe. Ale boi się, że mu sprężyna strzeli i nie będzie mógł jej potem sam naciągnąć i założyć.
Jest takie ryzyko? Czy one w stanie swobodnym wymagają już naciągnięcia, żeby w ogóle chwycić gwint napinacza? U niego nakrętka wkręcona jest tylko tyle, że dosłownie pół centymetra wystaje gwint z dołu, więc jest niemal całkiem odprężona. Twierdzi, że poluzowując jeszcze bardziej nakrętkę sprężyna cały czas jeszcze jest naciągnięta, a całkiem boi się odkręcić.
Kolega jest mało techniczny a ja nie mam jak podjechać i zobaczyć na żywo - jedynie ze zdjęć, które przynosi.
Na zdjęciu widać ten hak do regulacji, od dołu jest nakrętka, otwór w tym uchwycie prawdopodobnie uszkodził gwint, gdyż cały hak ma lekki luz w tym otworze. No chyba, że tam też jest gwint a nakrętka od dołu jest tylko jako kontra? Ale to trochę bez sensu by było IMO.
Jak widać sprężyna jest niemal całkowicie ściągnięta (ściśnięta) - chyba nie powinna odstrzelić?
Edytowane przez Kysior
Kawałek drutu i podwiązanie sprężyny załatwi sprawę.
Odkręcenie spreżyny spowoduje jej ściśnięcie i później trzeba będzie ją naciągnąć żeby założyć, do czego trzeba użyć wcale nie małej siły...
Widzę tam beton czy ścianę. Niech wywierci w niej otwór na wysokości sprężyny i zatknie pręt metalowy poprzez ucho w ścianę. Zablokuje sprężynę i będzie mógł odkręcic. Jak nie to w jakiś inny sposób ją zablokować.
