Cos z kompem...
Witam w trakcie grzebania przy kablach na kokpicie pojawila mi sie dioda CODE i samochod nie chce odpalac teraz, co moglo sie stac?? komputer sie zakodowal ?? czy jak ?? co mam zrobic jakies rady ?? podczas gdy przekrecam kluczyk pojawia sie kontrolka od wtrysku i nie gasnie, co za tym idzie nie moge odpalic autka passed_out.gif co sie moglo stac?? help mee!! blagam.gif czy pomoze jak odepne komputer na jaksi czas??
Sprawdź wiązke od tego ringu co jest przy stacyjce , może kabel się poluzował od centralki FIAT CODE , a tak wogóle to odłacz na chwile aku poczekaj z 5 minut i podłacz i zobacz biglaugh.gif
Ide odlacze aku na 5 min sprawdze czy zadziala, napewno zapalila sie ta kontrolka z ikonka klucza, ale czy to moze spowodowac zablokowanie komputera??
> wtrysku i nie gasnie, co za tym idzie nie moge odpalic autka co
> sie moglo stac?? help mee!! czy pomoze jak odepne komputer na
> jaksi czas??
Rozpiete bylo CODE bo comp jest od 1.2 ze zdjetym codem - aty se wtyczuski zlaczyles ( nie wiesz po co i na co sa a zlaczasz ) i prawdopodobnie zakodowales spowrotem compa ale nie wiem czy to jest mozliwe wiec nich sie tutejsze znawcy wypowiedza grinser006.gif
> Zle napisales
Teoretycznie jak bylo dobrze zdjete CODE to powiniwn się sam dobrze dostosować. Tak jest przy sc900. Ale skoro się pali kluczyk to zaczęlo działać CODE. Wprowadź kod awaryjnie( pedałami), moze pomoże.
