Regeneracja przelacznika zespolonego
skopala mi sie wyzej wymieniona czesc tj. nie dzialaja swiatla mijania a bezpieczniki i zarowki sprawne.Oddawal ktos ta czesc do regeneracji??czy moze od razu szukac nowej??drogie to hmm:/
bede wdzieczny za odp
pozdrawiam
weź poszukaj na allegro.... tam jest pełno aukcji z samochodami na części.... najczęściej anglików... na pewno znajdziesz tą część...
> pozdrawiam
ja sam naprawiałem. Dosyć łatwo się rozbiera, jak rozbierzesz i na spokojnie przeanalizujesz jak to działa to naprawisz... jednak jak nie masz smykałki do mechaniki i elektryki to lepiej nie ruszaj...
Kolega brachu kupował ostatnio gdzies cena była przystepna ok 300 zł
Jakto jest sa 2 typy przelacznikow z poducha i bez ??
niestety sa dwa rodzaje i do tego ten do poduchy jest duuuuzo droższy
regenerowałem ten przłącznik, zapłaciłem 80zeta. Nowy koszatuje od 250 do 500 w zależności czy z poducha czy bez.
Mam to samo co u kolegi. Światła są teraz zrobione "na krótko", ale kiedyś trzeba będzie coś z tym zrobić. Ja bym radził od razu poszukać nowego. Miałem chyba ze 3 przełączniki ze szrotów itp. i wszystkie nie działały. Jeśli jednak chce ci się bawić z rozkręcaniem tego to mam na HDD ze 3 zdjątka i opis jak to zrobić. Jakbyś chciał to daj maila.
Przewaznie wtapiaja sie styki swiatel mijania w plastik przelacznika. Rozkrec go - zadna filozofia wiec dasz sobie rade. Jesli styki beda nieruszone to niestety przerwala sie sciezka - tak bylo u mnie. Musialem wiec zakupic nowy. Najtaniej znalazlem w www.auto-sam.pl za 362pln MagnetiMarelli do wersji z poduszka.
> pozdrawiam
Jeżeli masz dryg do mechaniki to napraw sam.
Jest to dość proste a zaoszczędzić możesz sporo. Po naprawie ew. wymianie proponuję światła mijania podłączyć przez przekaźnik. Inżynierowie w fiacie nie pomyśleli i to jest podstawowa przyczyna psucia się przełącznika. Koszt przeróbki niewielki a potrzebny.
Dzieki za podpowiedzi.Najpierw rozkrece i cos sprobuje zmajstrowac.Jak nie no to pomysle o zakupie nowego
