[KzAK} Przecinarka do metalu. Ale JAKA?
Wymyśliłem sobie przecinarkę taśmową. Czemu taką, ano dlatego że jest cichsza i mniej pyli niż wszelakie oparte na tarczach.
I teraz się zastanawiam czy iść na grubo - z chłodzeniem czy bez chłodzenia.
Z chłodzeniem --> http://allegro.pl/przecinarka-tasmowa-pila-metalu-g5013w-chlodzenie-i6581208769.html
Bez chłodzenia --> http://allegro.pl/przecinarka-pila-tasmowa-do-metalu-maktek-g5012w-i5803247333.html
Zalety chłodzenia znam - wydłuża żywotnosć taśmy, można dać nieco większe obciążenie, wady - wszystko jest mokre od chłodziwa, maszyna jest cięższa, są jeszcze jakieś?
A może nie taśmową tylko jakąś inną - JAKĄ??
Edytowane przez Cinek
Dobrze się czujesz? Widać pite dziś było  ;] Jak można porównywać te dwie piły  ;l
W droższej wersji masz skrętne ramię!!! a nie imadło, masz stabilna podstawę, masz chłodzenie i co naj naj najważniejsze ramię skrętne o 60" a nie 45".
Poszukaj mojego wątku ale suma sumarum w warsztacie stanęła ta
Co to za sprzęt? U mnie w robo wszystko tniemy na taśmówkach ale jakoś tak się przyzwyczaiłem że alu fajnie się tarczą robi, 100x szybciej i bez zadziorów. ;]
Jednak do stali przydałoby się coś konkretnego.
Ile tego alu przerabiasz w warsztacie że potrzebujesz 100x szybciej  :cfaniak:
Do alu już mam ukośnicę z odpowiednią piłą :cfaniak: nie przerabiam dużo wręcz od przypadku do przypadku ale ukośnicę już miałem [emoji14]
Lepiej napisz co to za piła.
To kup sobie jeszcze odpowiednią tarczę do cięcia stali i będziesz miał z głowy :hehe: .
Evolution Rage3  ;] Do tego by trzeba zbić obroty do 1800rpm a i tak koszty cięcia będą zabijać jeśli tego będzie do stali używał   ;]
Ta jasne zapytaj na fb....zaraz się zleca i powiedzą ze Bomar za 9k. Bo chinolem nic nie utniesz. Jasne że to cud techniki nie jest ale do garażu za 2k nic lepszego nie potrzebuję. Wszystko rozbija sie o regulację maszyny mi zajęło to 3h...ale 125mm rura z 304 ucieta idealnie.
Już zauważyłem...Ogólnie w naszej grupie klimat jak na HP - czego być nie chciał, bez pięciocyfrowej kwoty nie podchodź. :]
No to teraz pytanie - czy on robi przemysłową produkcję, czy grzebie fuchy w przydomowym warsztacie? Bo w kolejnym wątku zapyta o gilotynę do blachy  :hehe:  :phi: .
:smirk:
Po długim i intensywnym procesie tentegowania w głowie stwierdziłem co następuje. Chłodzenie mi niepotrzebne, za to skrętne ramię owszem, jakby trzeba było ciachnąć coś dłuższego.
Po drugie, ja grzebię w garażu głownie hobbystycznie i nie potrzebuję takiego wyczesu jak cumel. Kupię tańszą, jak na siebie zarobi to będzie fajnie, jak nie - będę mniej w plecy ale narzędzie na stanie już będzie. :ok:
I drogą dedukcji wytypowałem taką przecinarkę:  https://www.cormak.pl/przecinarka-tasmowa-cormak-g5012wa-400v/produkt-114
Róbta co chceta   ;]  ale pamiętaj że ostrzegałem  ;)
