Wymiana paska rozrządu
> Odbędzie sie jutro
> jak sie uda bedzie kilka fotek
> czekać na fotto relazionen
> bedzie wieczorkiem
forum chodzi tragicznie sick.gif i bedzie jutro
> forum chodzi tragicznie i bedzie jutro
Na dzieńdobry ustawiamy koła rozrządu tak aby znaki pokrywały sie z kreseczkami na obudowie
Zdejmujemy lewe koło,część nadkola i osłone plastikową
i koło pasowe alternatora i obudowe paska rozrządu
Następnie demontujemy cewke WN
i mamy na widoku dekle od wałków rozrządu
zdejmujemy je
na wałkach sa nacięcia
w miejsce dekli zakładamy blokady wałków które wchodzą w te naciecia
dolne koło paska rozrządu ma tez znak i na silniku też była farbka a ja dodatkowo zrobiłem naciecie zlosnik.gif
Teraz możemy zdjąć pasek po uprzednim odkręceniu napinacza i/lub rolki prowadzącej
Koła rozrządu wałków trzeba poluzować na śrubach
U mnie stosowany był klucz serwisowy
Ja zrobiłem jeszcze nacięcia na kołach wałków
po założeniu nowego napinacza i rolki prowadzącej zakładamy nowy pasek i napinamy pasek za pomocą specjalnego klucza lub w inny sposób
i zalożony klucz (przyrząd)
Na koniec dociągamy sruby kół wałków i zedjmujemy blokady wałków nakładając dekle i cewke
obudowe paska,koło pasowe altka,osłone plastikową,kawałek nadkola i koło wraz z kołpakiem zlosnik.gif
z tąd te narzędzia fachowe
koszta
- pasek Dayco + napinacz Fiat 103zł na Allegro
- rolka Fiat z serwisu 70zł
- robocizna 80 zł
poprzedniej wymiany dokonywał serwis i też był pasek Dayco
> Ale czy te znaki tzn. maźnięcia farbą na kołach są fabryczne to
> zdejmujemy je
> rolki prowadzącej
> sposób
> Z drugiej strony zakładamy to co nam lezy koło auta
> Wymiany dokonał kolega z serwisu fiata
> koszta
> - robocizna 80 zł
to dosyć tanio....dlaczego do Tipo 2.0 dohc spiewają mi już 400zł na dzień dobły? w sumie części to pasek wyruwnaoważający,pasek rozżądu,rolki..no tak robocizna tu to w sumie grosze...
pozdro
btw jakiej firmy paski są zalecane???
> pozdro
a na temat dayco nie znalazłem złych opinii to kupiłem na allegro dayco
A jak pisałem, poprzednią wymiane paska robił fiat i też był dayco
brawo.gif za opis!!!
Tylko skąd te klucze i przyrządy wziąć jak się nie ma kolegi w serwisie?
> Mnie polecał Gates ale czytałem w necie,że sie lubia urywać
> podobno sa jakies wzmacniane
> dayco
kiedy najlepiej wymienić pasek przed czy po 60kkm? Że lepiej nie przeginać to wiem, ale czy warto to robić 2-3 kkm wcześniej?
> Odbędzie sie jutro
Za to należy się pinezka lub coś takiego podobnego, żeby inni nie musieli długo szukać w archiwum posta.
jeśli pasek masz od nowości to niewarto czekać na nieszczęście. ogólnie mówi się że pasek warto wymienić co trzy lata i jakiś przebieg, według mnie sam pasek jest na tyle tani że nie warto jeździć dłużej niż 40-50kkm.
> za opis!!!
> serwisie?
A tego to niestety niewiem
Ale odmalowałem,opstrykałem i zwymiarowałem te przyrządy i sprubuje je sobie zrobić
> jak najszybciej
Ale te paski to kicha.
Nikt nie zna dnia i godziny.
Słyszałem o rekordziście Gates'a co po około 300 km( to nie pomyłka) zerwał się.
Okazało się że miał wadę fabryczną (był do tego za wąski) a mechanik przy wymianie nie zauważył.
Do łaski wracają łańcuchy, głośne, ale mało zawodnie.
> zerwał się.
te paski hmm.gif znaczy się ogólne stosowanie pasków??
na temat co lepsze, w jakich warunkach, ile wytrzyma można książki pisać... nam pozostaje dbać o auto i wymieniać pasek żeby uniknąć niespodziewajek cool.gif
> zerwał się.
no zawodne? ja nie wiem ale mechanik powiedział mi,że owszem zrobi mi wymiane i da na to gwarancje pod jednym warunkiem skromny.gif
pasek on sam zakupi ,nie mogę sobie kupić na allegro taniochy i mu dać żeby to wcisnoł pod maske sciana.gif
wytłumaczył mi jednak , że często wadą samą w sobie jest "wiek" paska. tzn, jak guma leży długo na półkach w magazynach to zwietrzeje i kruszeje, w tym na pewno ma racje 20.GIF
dlatego wole mu zapłacić juz te pare stówek za wymiane, niż później 2000 na remont (jak moi rodzice w Palio:)
> BRAWO za fajny manual
> te paski znaczy się ogólne stosowanie pasków??
> no cóż faktycznie mniej trwałe od łańcucha, ale jednak to metal
Lepszy jest łańcuch do rozrządu.
Wiele firm już wróciło do łańcucha (BMW, Opel...i pewnie jeszcze wiele o których ja nie wiem).
Wiekszość pasków po 5-6 latach jest do wymiany.
Wiec jak leżał ze dwa lata w magazynie to trzeba to uwzględnić.
Co ciekawe w Fordzie Focusie 1.8 pasek wymienia się po 10 latach lub 150kkm.
Podobno nie pekają wcześniej, nie wiem jak Motorcraft to robi ale nie było przypadku żeby strzelił wcześniej.
  • 3 tygodnie później...
Zakupilem do swojej sienki 1.6 16v 97r. zestaw do wymiany rozrzadu. Dla wszystkich zainteresowanych:
Kupilem zestaw Dayco (w sieci sklepow Elit kosztuje 291 zl). W sklad zestawu wchodzi pasek Dayco, rolka prowadzaca firmy INA, napinacz japonski firmy Koyo (mimo ze wszystko jest w zbiorczym pudelko Dayco)
Z ciekawosci wybralem sie tez do ASO Fiata. Tam maja napinacz tez firmy Koyo (identyko jak w zestawie Dayco) za 152, rolke za 88 (nie wiem jakiej firmy bo byl zapieczetowany ale mozliwe ze tez INA) i pasek za 165 zl (chyba troche przesadzaja), na ktorym nie ma zadnych napisow poza numerem.
> pudelko Dayco)
> Pozdrawiam
I gdzie to dasz zeby ci wymienili ten caly zestaw?
> 150kkm.
Ja słyszałem o wielu wypadkach pękania pasków w Mondeo 1,8TD.
Ja wymieniłem u znajomego mechanika co pracuje w ASO Fiata. Przytargał do domu ze soba ten cały zestaw do naprawy rozrządu (tzn. te blokadki itp). Na razie wszystko ok. I faktycznie stwierdził, że najszybciej zużywa się napinacz a dokładnie teflon, ktory tam sie znajduje. A wiadomo, ze jak napinacz pojdzie to pasek predzej czy pozniej tez.
